Hola,
tengo un problemón.....un cliente al que otro arquitecto le hizo un proyecto, no le ha gusatado el render que éste le hizo, y me ha traído el dwg en autocad 2000 para que le haga yo el render,
en autocad 2000 o v.14 sí veo el modelo en 3d y es un sólido, pero al entrarlo en allplan me queda en líneas 3d, o no veo nada...
he porobado en dwg v.14, v.13, v.12 dxf de v.12 i v.13, y ya no sé qué mas hacer, como no lo habia necesitado nunca no tengo ni idea !
Me podéis ayudar? llevo perdiendo ya bastante tiempo....
Muchísimas grácias...
Importar 3d de autocad.
- JoseMRV
importar
y como fichero de Microestation? la verdad es que nunca se me ha dado ese problema.... No se me ocurre nada más para poder ayudarte. Escríbele a sus majestades Blacky o Pperezu a ver si te pueden ayudar....
Alucinante
La verdad es que importo muy muy a menudo desde autoCad y nunca me ha pasado nada parecido, y en principio desconozco el motivo por el que objetos 3d se convierten en aristas o lineas 3d al importar...
Pero puedes hacer una prueba, puesto que tienes por ahí un autoCad, ¿no? Prueba a crearte un archivo con una parte que puedas identificar muy bien del modelo (por ejemplo una ventana). Ya sabes, wblock (aun me acuerdo) y prueba a importar sólo ese archivo, osea, esa ventana u objeto pequeño, para ver que es lo que pasa, y haces pruebas activando que la importación sea "3d" o por "Defecto" y finalmente, puestos a probar, en la pestaña Autocad específico (V2000) prueba activando "Transferir relleno de SOLIDOS"...
Que la suerte te acompañe.
Querida PI, por qué narices habeis cogido ese DWG, para hacer un render de ese dibujo, .......no lo entiendo.
¡¡Un arquitecto, no es más que un delineante!!, simplemente es un eslabón superior en el engranage de la composición de un proyecto y nada más.
¿Quien es el responsable del proyecto? lógicamente, junto al arquitecto superior. es el arquitecto técnico en ejecución de obras, según el decreto 12/86, y el interiorista según en decreto ley 902/77
Los tres técnicos, son los que deberían de indicaros. como y de qué manera se le habria de presentar el dibujo correspondiente de dicho edificio, bien en render, o en película de video, al cliente y, no dejar al o los delineante la responsabilidad de ejercer un critero de influencia sobre como se ha de cnfigurar dicho edificio, que solo le corresponde al arquitecto y, a interiorista, Y A NADIE MÁS
Como no he entendido muy bien qué quieres decir, pero te explico,
ese cliente es una inmobiliària, y está acostumbrado a tener renders mas o menos potables, y otro arquitecto, o llámale estudio de arquitectura o decoradores o lo que sea porque no lo sé, le ha hecho uno que deja mucho que desear, puede que sea el primero que hacen y aunque el 3d está muy bien, el renderizado no, y nos pidió si porfavor se lo podíamos hacer, para presentar o vender, sabes? o sea, qué ya tenemos el suyo de muestra para los materiales a usar, sólo hacemos de...llámale "renderizadores". Vaya, a quién demónios le importará todo ese rollo?
No creas, no es lo que precisamente me encanta hacer, coger dwg, ya dije antes que no suele ser nuestro problema, coger dwg...yo hice el curso, pero de la V.11, así que imaginad...lo que ha cambiado!
El PROBLEMA aquí es que no me entra bien.
- delinallplan
- Animoso
problema importar 3d de acad
de momento tengo muy claro que tenemos un problema serio acad tiene dos tipos de modelacion uno llamado solidos que son estos lo que no reconoce alllplan al importar y el otro llamado superficies que si entran en allpllan estoy buscando la forma de pasar los solidos a superficies espero encontrar solucion
Hola Pi.
Me ha entrado la curiosidad. Me he puestoo ahora mismo a ello y te cuento. Sin pensar mucho, intenté pasar directamente y como no pude, probé a DXF primero (y mejor de la versión 12).
Esa ha sido la única forma, pero no me ha gustado mucho el resultado. Se convierte todo en un macro y cuando lo disocias son lineas 3D.
Si sólo lo quieres para renderizar partiendo ya de su modelizado que dices que está bien, porque no pasas directamente al Cinema. Con DXF12 lo entiende perfectamente.
Suerte
Suerte
- JoseMRV
renderizado
Coincido con Klinton, si dispones de Cinema, hazlo ahí, el resultado será mucho mejor. y no creo que tengas problemas de importacion.
Hay un sistema un poco chapuza sí dispones de autocad para convertir los sólidos a caras 3D.
Abra el fichero en autocad, exportar dicho fichero a 3DS y luego volverlo a importar a autocad en un archivo nuevo. Puedes tener problemas porque se te van unir los objeto por colores o por capas.. según hayas escogido al exportarlo en formato 3DS, pero también hay la posibilidad de explotar (con la dinamita) los objetos.
- JoseMRV
uf! menos mal!
Creo que todos nos alegramos de que se te haya podido resolver el problema PI, Ahora... a currar
