El espesor de los muros
arquival
Re: El espesor de los muros
10 Abr 2012, 18:56
He estado probando ese modo de representación y se puede realizar de dos maneras:
1- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "nombres de material diferente" pero no asignando materiales (lo cual sería un poco absurdo al no explotar esa herramienta que te da el programa), o
2- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "diferentes superficies de elementos" y dar un rayado a la capa de la cámara/aislamiento, lo que genera el problema de que, al menos a mí, no me distingue los pilares del resto del cerramiento, se representa como si le hubiese salido un grano al cerramiento.
En resumen, que a ambas soluciones, a mi juicio, le falla algo que no me las valida.
Aún así, muchas gracias por darnos otra opción que seguramente a alguno le valga.
Por cierto, BLACKBEARD, ¿cuál es tu forma de representar? Es por curiosidad, así aprendo más.
En otro orden de cosas, he dejado una duda en la sección de Macros que seguro me podrás resolver, te lo agradecería mucho.
Iniciándome en Allplan........................
http://arquitectojosecarloslopez.blogspot.com.es/
11 Abr 2012, 15:30
Yo relleno los muros, así que no me preocupa el espesor de línea en exceso.
12 Abr 2012, 19:43
arquival escribió: 2- en semáforo/elementos constructivos marcar Mostrar líneas de unión / separación entre "diferentes superficies de elementos" y dar un rayado a la capa de la cámara/aislamiento, lo que genera el problema de que, al menos a mí, no me distingue los pilares del resto del cerramiento, se representa como si le hubiese salido un grano al cerramiento
Voy mal de tiempo y no puedo hacer pruebas, pero revisa eso porque creo que funcionaria. ¿Que superficie has dado a los pilares?? ¿Has hecho una actualizacion 3D despues de hacer los cambios??
17 Abr 2012, 11:48
A esto me refería. Si es lo que yo entiendo, sí se puede hacer.
Adjuntos
Arquival.pdf
(5.34 KiB) Descargado 526 veces
arquival
17 Abr 2012, 16:37
La historia es que no he dado superficie a los pilares, por eso no me los representa, ahí está el error.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 19 invitados
