Pues eso....
Como se pasa un texto a linea 3D, para que se vea el texto en el render??????
gracias.
Pasar textos a lineas 3D
Alguien lo explicó muy bien no hace mucho,
escribes el texto con la fuente y tamaño que quieras, vas a cálculo ocultación de líneas, seleccionas modelo de alambre y lo envias a un archivo, luego pasas las líneas a 3d.
Pero hará una semana y media o así que se explicaron varias opciones, y más completas.
Según el tutorial de Allplan 3d Avanzado:
Se convierte el texto en un modelo de alambre (como si fuera una proyeccción) a una nueva capa (archivo).
Se utiliza el modelo de alambre del texto (que ya seran lineas aisladas) como base para un muro o un forjado de libre definición.
Este elemento constructivo se debe pasar a elemento 3D (que pierde las referencias a los planos)
A partir de un elemento 3D se le puede dar la vuelta, rotar, inclinar, etc con las ordenes de edición 3D.
Yo hice los pasos que indica el manual este y me funcionó, la verdad es que nunca lo he vuelto a utilizar. El manual se puede descargar de la pagina web de Allplan.
son lineas de entrada 3D...
ya son elementos 3d.... pero no se porque no salen en el render.
En cambio en la ventana de animacion se ven perfectamente.
Se trata de pintar las lineas de las plazas de garaje, y que luego en una vista interior del garaje, se vean con su numero y todo.
Como cosa curiosa... pasa que las lineas 3D que antes decia, no salen cuando haces render en modo Ray tracing. Pero en cualquiera de los anteriores de menos calidad... si que salen bien.
Con lo que hay que hacer el render en modo quick tray+ antialiasing. Y sale mas o menos correcto.
Ahora falta ver porque no lo hace cinema.
Pero seguro que dichas lineas, al ser muy finas, si "difumina" por cualquier proceso el render al calcular... ya se come las lineas en cuestion.
Habra que jugar con los parametros para ver cual el el que mas calidad da, sacando las lineas finas 3D de allplan.
Un saludo y gracias.
Seguimos investigando.
Sí no recuerdo mal con la versión 16 sí se podían ver las líneas 3D con los renders ray tracing pero con la versión 17 también fue una sorpresa par mí al ver que todo mi curro con líneas 3D no aparecían en los renders.
También lo que puedes hacer es pasar este texto que tienes en líneas a una textura y luego implantarla sobre un plano como sí se tratara de un árbol o de una persona. Yo utilicé este sistema con un Esgrafiado que tenía que implantar en una fachada.
Aquí os dejo el foro del que habla PI, de este mismo tema... y de otros temas un poca mas picantes
viewtopic.php?f=1&t=488
- delinallplan
- Animoso
tema de linies de parking
tengo unos conocidos que se dedican hacer parkings y les comente el usar superficie de suelo poniendo un acabado de material y usando la opcion que esta al final llamada sup podemos meter un color y de paso un grueso de tal forma que en las animaciones veremos el grueso del las lineas de separacion de las plazas de parking esta tambien nos servirar para hacer flechas de indicacion de direcion como para hacer calles exteriores funcioa bastente bien y de paso nos tenemos un color liberado de los 30 para otros solidos y de paso la medicion de pintura que nos hara falta
espero haverme explicado
a.s.m
a.s.m
