HOLA!!
Me llamo Japi y soy amiga/ compañera de trabajo de Pi.
Me gustaria saber una manera rápida de hacer lletres en 3D.
HOLA!!!! SOY NUEVA
Como se que teneis Cinema...
Para hacer letras en 3d nada mejor que cinema, desde luego, y como se que teneis cinema...
En cinema vas a objetos/primitiva tipo spline/texto
Eso te crea un objeto texto. Lo editas (con el botón derecho del ratón sobre el objeto texto en la pantalla de la derecha y escoges editar). Cambias el texto por el que te interese.
Te vas a objetos/NURBS/extruir nurbs
Eso te crea un objeto NURBS extrusión.
Te vas a la pantalla de la derecha y arrastras el objeto texto dentro del objeto NURBS, y por arte de magia tienes letras en 3d...
Luego puedes tantear tamaños, etc, (pero eso debes probarlo tu, ¿no?) y, finalmente, si tienes que usarlo en Allplan, lo exportas como dxf, y lo importas en Allplan...
Bienvenida Japi, espero que te sientas agusto entre nosotros, y hagamos juntos de este portal mas grade. Por otro lado el maestro peperezu te ha dado las claves para hacer esas letras, mejor imposible.
- JoseMRV
Letras
Hola Japi, bienvenida. A ver, mi solucion es para Allplan. TE interesa escoger un tipo de letra que tenga un grosor, no la típica de palo. Escribes normalmente. A continuación en el icono de cálculo de ocultacion de líneas, escoges "ocultacion de lineas (en archivo)" es la que está por defecto. Ahora te pide una capa donde poner el resultado, escoges una que tengas vacias y listo. Vete a ella ahora y solo tienes que extrusionar
Re: Letras
JoseMRV escribió:A continuación en el icono de cálculo de ocultacion de líneas, escoges "ocultacion de lineas (en archivo)"
Me parece que los textos al no ser un elemento 3D no te van aparecer al hacer una ocultación así como las líneas 2D. En el icono de calculo de ocultación de líneas se tiene que escoger Modelo de alambre (en archivo).
Luego antes de extrusionar tienes que convertir elementos 2D a 3D y finalmente sí que ya puedes extrusionar.
Bienvenida Japi.
Tambien puedes diseñar un tipo determinado de letra en 3D.
1.-Pinchas en extras
2.-Definición de elementos
3.-Tipo de fuente
4,-Usando fuente del estudio
5.-Pincha en el tipo de fuente
6.-Leer caracter
7.-Pinchas la letra que quieres rediseñar y la manipulas
8.-Salvas el tipo de fuente y, ya esta
Las cosas que se pueden comprar con dinero, siempre son baratas
3.-Tipo de fuente
6.-Leer caracter
- JoseMRV
Alambre
Es cierto, catjo, me equivoqué en la opción, hay que escoger "modelo de alambre" y entonces si lo pasa a una capa. Luego con forjados (p.e.) y los planos estandard o un par de planos cualquiera, incluso redondos, el texto 3d sale perfectamente.
Ah! y que conste que aún quedan por registrarse... pero "creen que es más fácil preguntarmelo a mi y que lo ponga yo en el foro", eso está muy mal y no puede ser, cada uno tiene su faena para tener que preguntar para los demás , aparte que consultando se forma uno mejor, no?
Y JAPI ya lo ha hecho, por fin!
Felicitats JAPI!!!!
Felicitats JAPI!!!!
Esto se anima
Lo primero bienvenido, espero que te sientas como en casa. Por otra parte he estado probando la solucion de las letras 3d para allplan y funciona pero que muy bien, con el metodo de alambrico a archivo, utilizando estas como dibujo de ayuda creas los forjados con reconocimiento de geometria y ya esta. No hay dia que me acueste sin saber algo nuevo sobre allplan.
HOLA, SOY BET, COMPAÑERA DE TRABAJO DE PI,JAPI,AXL Y MUCHOS MAS, PI ES MI VECINA EN EL TRABAJO, Y ME SOLUCIONABA TODOS LOS PROBLEMAS A PARTIR DE AHORA, YA VEREMOS .
HE VISTO QUE HAY USUARIOS DE ARGENTINA, ESTUVE EN MEDOZA Y CONOZI UN ARQUITECTO DE ROSARIO, SI ALGUNO DE VOSOTROS ES DE ROSARIO,ME GUSTARIA TENER NOTICIAS.
SALUDOS A TODOS
SALUDOS A TODOS
