Buenos dias a todos y gracias por leer este toston de post.
Estoy creando bibliotecas de macros y haciendo asistentes y mas o menos todo sale bien pero tengo algunos problemas a la hora de modificar macros, mi pregunta es:
Imaginamos que creo una redonda con un numero 1 en el interior, creo el macro y lo guardo en la biblioteca, lo uso durante un tiempo en varios proyectos y me doy cuenta de que en el interior de la redonda lo que quiero tener es un 2 no un 1.
Asi que cojo el macro boton derecho y (Modif. Macro), me voy al macrofolio boton derecho y ( Modificar geometria de macrofolio) y ( Modificar geometria en macrofolio) una vez dentro le quito el numero 1 y le pongo un 2, todo bien por el momento todos los macros que habia insertado anteriormente se modifican pero el que esta en la biblioteca no, como puedo hacero para modificar el ORIGINAL ?
Muchisimas gracias
Dudas sobre Macros - 2ª Parte
Re: Dudas sobre Macros - 2ª Parte
Hay algun tutorial o algo donde pueda entender de verdad TODO el funcionamiento de creacion y modificacion de macros ?
Compre el DVD de NPD para aprender a hacer macros y la verdad es MUY MUY basico, si que enseña a crear un macro pero nada que no se pueda aprender en dos lineas de texto en un foro, y los pdf que me mandaron los de Nem sobre creacion de macros son de la version 2005 creo, asi que estoy solo ante el peligro.
Si alguien sabe algun sitio, dvd, libro o algo que entre en un poco en detalle sobre el tema de los macros lo agradeceria mucho,
Gracias por todo.
Gracias por todo.
La asociacion que se hace con los macros en allplan no la entiendo,
Inserto el macro con la redonda y al numeo 1 lo modifico y le pongo el numero 2, vuelvo a cojer de la biblioteca el original con el numeo 1 y lo modifico con el numero 3 , ahora tengo un mismo macro con 3 numeros diferentes en el interior. No entiendo como funciona esto creia que cuando modificava un macro se modificava todo lo relacionado con ese macro, si con una .... de redonda tengo problemas no me quiero imaginar currandome algo con los 3 macrofolios y toda la historia, trabajar con eso en 4 proyectos y despues tener problemas para actualizarlo todo.
soy el unico que no entiende el funcionamiento de la modificacion de Macros?
Es que te ha faltado el remate final!! .
Cuando editas el macro, en la ventana principal de edicion, tienes que marcar la casilla Guardar en: justo debajo del nombre del macro.
Si no lo marcas, solo modificas los macros "locales" y dejas el original intacto.
Es como los bloques de externos de Acad. Si insertas un bloque desde DWG y lo editas con bedit, cambias los bloque en el dibujo, pero el original (dwg) sigue igual.
MUCHISIMAS GRACIAS njnsp !!!!!
Ahora tengo el original donde queria pero que pasa con los 300 que he ido modificando con varios numeros, no se tendrian que modificar tambien ya que parten del mismo macro original, almenos yo entiendo esto, que no estoy entendiendo?
Me falta mucho que aprender y no encuentro material y la verdad si no fuera por Portallplan no se que seria de mi, MIL GRACIAS A TODOS!!!
Es una chapuza ahora que he modificado ( el mismo macro) con 300 numeros diferentes hacer ( sustituir macros u objetos ) por el original ya modificado ? eso funciona para mi lo unico que quiero saber es si es una chapuza con efectos secundarior o no,
njnsp habla de los macros "locales" donde puedo enccontrar informacion ya que creia que solo existian un tipo de macros.
Que cosas basicas hay que tener en cuenta a la hora de crear macros?
muchas gracias
muchas gracias
No te entiendo muy bien. Te cuento lo que me parece entender.
Ya tienes el macro "feten" guardado en la biblioteca, y ahora quieres que todos los que tienes en el archivo y que son diferentes entre si y diferentes al original, sean igual que el original, no?. Pues entonces insertas el original en el archivo, y usas la orden sustituir macro.
No, no!! lo de macros "locales" es una forma de hablar para que me entiendas, noe s un tipo de macros
Entendiste perfectamente njnsp MUCHISIMASSSS GRACIAS !!!!
ya estamos otra vez liandola que ..... son los Macros "feten" ???
en un momento leido que hay MACROS:
"Original"
"locales"
"feten"
donde hay informacion de todo esto ?
Muchisimas gracias njnsp !!!!!!!!
"Original"
"locales"
"feten"
Última edición por o0o el 12 May 2009, 11:05, editado 1 vez en total.
jajaja, para la proxima revision del manual le diremos a los de nem que incluyan esos tipos de macros
Que cruel que eres njnsp riendote de los pequeños aprendices de Allplan .
Un dia dejare de hacer preguntas "tontas" como estas pero no veo yo el dia muy cercano, muchas gracias ahora lo tengo un poco mas claro todo.
Última edición por o0o el 12 May 2009, 12:33, editado 1 vez en total.
Como se puede cambiar el punto de insercion de un macro ya creado ?
muchas gracias.
muchas gracias.
Nunca voy a terminar de entender esta.......
1- He creado el macro en su layer tec.....
2- He creado los asistentes ......
3 - Ahora me doy cuenta de que los macros ( que son 2d simbolos electricos) todo muy basico los he creado sin desmarcar la casilla ( Deformacion de Macro) asi que lo tengo mal ya que no quiero que se deformen.
4 - inserto el macro de la biblioteca boton derecho , desactivo la casilla de ( Deformacion de Macro) y guardo.
5 - Ahora el original de biblioteca esta perfecto no se deforma ni nada, pero todos los que tenia en otros archivos y en los asistentes NADA DE NADA !!!
Esto no era como los mosqueteros : uno para todos y todos para uno, que se me escapa ??
6 - ir al archivo donde no se han actualizado los macros y ( sustituir macros u objeto) todo adelante, el problema es que se siguen deformando. (parece que como llevan el mismo nombre no le hace caso)
7 - vuelvo a intentar ( sustituir macros u objeto) pero ahora en vez de seleccionar de la bibiloteca el macro que quiero le pongo otro y despues otra vez el que quiero, ahora SI los cambia. Ahora solo me falta hacer nuevos asistentes e ir de archivo en archivo cambiando los macros.
Como actualizais macros ?
Alguien puede hacer esta prueba antes de que me suicide:
1 - Crear un macro con la opcion que se pueda deformar.( esta por defecto)
2 - cojerlo de la bibiloteca y pegarlo en la archivo donde se ha creado el macro.
3 - Ahora cojer ese mismo macro de la biblioteca y pegarlo en otro archivo.
4 - Modificar el macro que no se pueda deformar y guardarlo en la bibiloteca ( sobrescribir el antiguo)
5 - En el archivo donde se ha creado el macro ya no se deforman, pero los que estan en el otro archivo siguen deformandose, es esto cierto?
6 - Intentas Substituir macros u objetos de este archivo que se siguen deformando pero ni .... caso.
7 - Ahora Intentas Substituir macros u objetos pero el macro que escojes para substituir es OTRO que no tiene nada que ver y despues vuelves a repetir la operacion con el que si te interesa, entonces si los cambia.
TODO ESTO ES CON ALLPLAN 2008
CONCLUSION: Si es todo esto cierto y no soy yo que estoy haciendo el ....... es para pensarlo mucho a la hora crear un macro ya que si lo tienes en 50 archivos y 30 proyectos diferentes y por A o por B tienes que modificar el macro no te queda otra que tirarte por la ventana.
Soy el unico que se encuentra con este problema?
Muchas gracias por leer el toston
Macros "feten" sin lugar a dudas son unos macros muy viciososo ya que fuman como carreteros
No he podido remediarlo
Bueno, como he confirmado con oOo, cuando sobrescribes un macro en un archivo, los macros con este nombre se actualizan, pero ahora vas a otro archivo, y claro, estos macros se llaman igual, pero no han actualizado las nuevas modificaciones ( no hacen llamada al macro del catálogo)
Pues como indica la intuición ( que cuando entiendes el programa, lo ves muy fácil) en el apartado "Modificar" del modulo MACROS U OBJETOS está el icono ACTUALIZAR MACROS EN CATALOGO
Y colorín colorado, los macros actualizados
