Por circunstancias, estoy "calcando" cosas q tenía hechas, y me he dado cuenta q no sé como seleccionar un objeto (muro, línea...) q esté encima de otro.
En Acad, elegía la orden (borrar, desplazar...), colocaba el cursor sobre lo q iba a seleccionar y manteniendo pulsado CTRL y click izdo iba "pasando" por los distintos objetos q había "encimados" hasta llegar al q interesaba seleccionar.
¿Hay algo parecido en Allplan?
¿Como seleccionar un objeto encima/debajo de otro?
Re: ¿Como seleccionar un objeto encima/debajo de otro?
Hay dos opciones, por un lado , lo que comentas de poner delante o detrás, dándole al botón derecho, te salen las prioridades y puedes poner delante, al fondo, avanzar una, retroceder una.
Además, si activas el icono de detección de lineas dobles, al seleccionar una linea, se te pone parpadeando, y te pregunta si es esa linea la que quieres seleccionar--> das a intro; o si quieres cambiar --> das al espacio.
También pasa que cuando seleccionas los archivos, según el orden con el que lo selecciones, te pondrá uno delante de otro. Esto es muy importante, ya que lo de las prioridades de delante y detrás es solo para cosas del mismo archivo. Si la prioridad la quieres hacer con los archivos, es como te digo, seleccionando según el orden que quieras ponerlo. Hay veces que hay que entrar y salir en la seleccion de archivos para que se ponga en el orden que quieres.
Ten cuidado, que veo que haces preguntas muy básicas, y preguntas muy avanzadas. No vendría mal que repasaras algún tutorial de la función de comandos básicos de edición y 2d. Es un consejo, tú haz lo que quieras, pero te puedes ganar muchos dolores de cabeza abarcando tanto
- ANGELACO
Eso es lo q necesito, pero... ¿donde está el icono? No lo encuentro como tal.microjondas escribió:Además, si activas el icono de detección de lineas dobles, al seleccionar una linea, se te pone parpadeando, y te pregunta si es esa linea la que quieres seleccionar--> das a intro; o si quieres cambiar --> das al espacio.
Llevo trasteando allplan desde la versión 16 (por las noches, en el sofá y sin mochila ) Me he leído y visto todos los tutoriales de portallplan, tengo casi todos los DVDs de Arse-NPD, las notas técnicas de la web de nem, al servicio técnico también lo llamo... Hacía pruebas sueltas, pero nunca me había enfrentado a 1 proyecto completo que es donde realmente aparecen los problemas y voy preguntando conforme me van saliendo dudas.microjondas escribió:Ten cuidado, que veo que haces preguntas muy básicas, y preguntas muy avanzadas. No vendría mal que repasaras algún tutorial de la función de comandos básicos de edición y 2d.
Lo sé y gracias, pero la ilusión de trabajar por fin con allplan, original, y el ansia de saber-aprender, hacen q toque quizá demasiados palos... pero entre el servicio técnico y vosotros se lleva mejor.microjondas escribió:Es un consejo, tú haz lo que quieras, pero te puedes ganar muchos dolores de cabeza abarcando tanto
Gracias otra vez
Pues en la imagen lo veras, viene junto a los filtros.
Te comprendo perfectamente, hasta que no se hace un proyecto no se da uno cuenta de muchas cosas.
Es que como esta es una de las cosas que se aprenden al principio, por eso te lo decía, y resulta dar saltos de escala de la configuración de estilos de representación a esto u otras cosas. Pero vamos, que se te echa el cable, como estas viendo.
- ANGELACO
Es q de "icono de detección de lineas dobles" a "act/des posibilidad de selección de elementos coincidentes"... ni una palabra igual ... ya podía buscarlo siendo tan cuadriculao como soy
Exacto, es eso. Es 1 poco + incómodo qel lado oscuro, pero terminaremos acostumbrándonos y tampoco es q lo use cotinuamente...
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
Es que no tenia el programa delante ( estoy con otras cosas) y te lo he dicho de memoria. Como no te sonaba de nada, pues ya si he decidido decirtelo con imagenes.
Ale, que salga uno de ese Allplan, jejejeje
