Perdonad si esta consulta ya esta resuelta en el foro pero llevo un rato leyendo mensajes y no la he visto. Supongo que sera bastante sencillo pero no utilizo mucho Cinema y lo poco que se lo he aprendido por mi cuenta.
El tema es que hago algunas perspectivas de mis trabajos de arquitectura (pocas de momento) y cuando intento encajar mi perspectiva en la fotos del solar y entorno tengo muchisimos problemas para que la posicion y proyeccion de mi camara me permitan encajar el resultado del render de una forma mas o menos decente.
Alguien puede decirme que sistema utiliza para hacer esto. Es posible insertar la imagen de fondo en Cinema mientras muevo mi camara. Que parametros nos dan las camaras digitales normales equivalentes con las camaras de Cinema (foco, apertuta, etc...)
Tal vez abuso un poco de vuestra ayuda pero como os digo he aprendido de forma autodidacta y estoy muy limitado y el Taller de Pperezu que es cojon... se quedo en la iluminacion.
Por cierto alguien conoce alguna publicacion de Cinema donde se enseñe el funcionamiento del programa con ejemplos practicos, porque el manual de la version 7 es demasiado tecnico y para gente como yo que no dominamos el tema infografico es algo complicado de entender.
Solamente hago perspectivas exteriores de edificios, por lo que la utilizacion del programa es bastante especifica y por eso me gustaria perfeccionar mis conocimientos en los apartados mas importantes para hacer estas perspectivas y amortizar un poco la inversion.
Para cuando un taller de materiales Pperezzu.
Bueno despues de este tocho me despido agradeciendo vuestra ayuda de antemano. UN SALUDO A TODOS.
ENCAJAR PERSPECTIVA CON FOTO EN CINEMA
- Lucas_Corso
- Animoso
Re: ENCAJAR PERSPECTIVA CON FOTO EN CINEMA
En una de las revistas del C4des (No recuerdo cual) Yamp publico un tutorial al muy detallado que explica lo que preguntas. Saludos
Si alguien pudiera decirme en cual revista y donde conseguirla se lo agradeceria.
En la 6.
- Lucas_Corso
- Animoso
Las revista de la uno a la siete son gratuitas. Las puedes descargar en la pagina "c4des.com"
Lo siento, no me había acordado de esta parte del mensaje.etecnico escribió:... y donde conseguirla se lo agradeceria.
La revista 8 también tiene descarga gratuita, aunque no es completaRaCresru escribió:Las revista de la uno a la siete son gratuitas. Las puedes descargar en la pagina "c4des.com"
http://www.c4des.com/c4desforo/index.php?topic=10462.0
Las demás las puedes descargar en, que están todas ( en la parte inferior):
http://www.c4desmagazine.com/
La pagina www.c4des.com es el portal, aunque de aquí se accede a la página de las revistas.
De todas formas, dándole a buscar en el Foro de Portallplan las encontraras,que Yamp se tomo la molestia de ir indicando la salida de cada revista
Muchisimas gracias ya me las estoy descargando todas a ver si consigo aprender algo mas que me sirva para optimizar mis trabajos, ya subire alguno para que veais lo primitivas que son todavia mis perspectivas.
Claro, súbelas, aquí es donde aprendemos más.
Con la ayuda de todos, vamos avanzando.
- PGCInteriorismo
- Enteraillo
Es mucho mas sencillo que todo esto.
1- El Breakedance.
2- El cruzaito.
3- El Michael Jackson.
4- El Robocop......
Que no!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, haz lo siguiente:
1-. En cinema create un Fondo (con objeto, fondo)
2-. crea un nuevo material al cual le aplicas la textura de la foto que quieres tener de fondo y aplicasela al objeto Fondo.
3-. mueve todo el volumen de tu proyecto hasta que encaje perfectamente con la perspectiva de la foto. (cuando digo todo el conjunto me refiero al modelo 3D, el fondo nunca se te movera)
4-. Una vez tengas encajado el modelo con la foto, desactiva el fondo, haz el Render y PINPANPUN Bocadillo de atún.....
Ya lo tienes, solo te faltaria pasarte aPhotoshop y hacer todo lo que te dice en la revista cinema, que resumido es....... quitar lo que no quieras de la foto y colocar el render..
ASI de facil.
1- El Breakedance.
2- El cruzaito.
4- El Robocop......
ASI de facil.
