Hola amigos, quisiera saber como aplicar a un texto relleno,
gracias por la ayuda
textos
Re: textos
en la ventana de introduccion de texto, cerca de punto de referencia del texto, hay un icono con un a sobre un fondo blanco, el icono se llama colocar debajo sup de relleno, lo pulsas y luego escribes el texto.
el relleno te lo hace en blanco y lo he estado intentando cambiar de color y no me deja.
Re: textos
Hola!
Esto de relleno es k cuando esta activado, tapa la trama que tengas debajo y la recorta.
Es útil cuando se hace amueblamientos, y se hacen tramas para los suelos, etc.
No tengo noción de k haga un relleno.
Re: textos
Popi: lo intenté pero no sale lo que quiero..
Dependerá del tipo de letra?
Re: textos
en el texto de la derecha quiero aplicarle un relleno de color verde,
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: textos
He hecho la prueba, pero no lo he conseguido, no se si se puede, pero puedes hacer lo siguiente:
Insertar texto como imagen pixel realizado con el photosho por ejemplo.
Bucar un texto que lo tengas en negrita y outline, y superponerlos, outline encima de negrita (con el color que quieras) tendras que trabajar con color-pluma desconectado.
Si alguien tiene una idea mejor no estaria de mas una pequeña ayuda para todos.
- monicap ponte un avatar asi te localizamos mejor -
Re: textos
Disculpa la ignorancia , pero no se que es un avatar...
Re: textos
ahora se lo que es un avatar, ja ja busqué en l diccionario de la real academia de lenguas,
sorry
Pero como hago para colocar un avatar?
sorry
Re: textos
Solo me faltaba investigar un poco, sorry
Re: textos
bueno yo he investigado y de manera rapida hago lo siguiente:
vas a extras, definicion de elementos,tipos de fuentes y sale una ventana de allplan q pone,"usando fuentes de texto", y aceptas.
Pinchas en tipos de fuente, el primer icono, y eliges "15 Outline Computer Type", y aceptas.
Te aparece el tipo de letras con todos sus cositas, pinchas en el icono leer caracter, y en la linea de dialogo te pregunta el codigo ASCII, la primera letra es el 33 y sigue sucesivamente, yo pongo el 48 q es el 0.
hago una ventana en el cero y se selecciona y lo copio en el portapapeles, doy al escape salgo de el modulo me pregunta si quiero guardar el tipo de letra, digo q no.
estoy de nuevo en el archivo y le doy a pegar, y la relleno, si lo haces dos o tres veces es algo rapido.
Re: textos
Popi
Un millón de gracias, ha funcionado a la perfección.
Mi problema principal, es que el allplan está en alemán, mis companeros me explican, pero como aun no domino el idioma, me cuesta entender
Pero gracias a que encontré este portal, he disipado muchas dudas.
Gracias de nuevo atodos lo que se han tomado la molestia de contestarme.
monica
monica
Re: textos
Popi:
Cuando te pide el codigo ASCII no tienes que escribir ningun numero para el cero, solo pinchar en el numero o letra que quieras...
Re: textos
a mi no me lo selecciona de esa manera, pero me alegro asi mas rapido
