Tengo un grupo de Locales, al sumarlos autómaticamente no me da lo mismo que manualmente. Supongo que debe ser porque al sumarlos automáticamente utiliza mas decimales que los visualizados. Pregunto yo sí es posible arreglar esto
PROBLEMAS Texto Variable I
Última edición por catjo el 14 Feb 2003, 16:43, editado 1 vez en total.
Pues sí, es posible solucionar este "pequeño" problema.
Lo único que tienes que hacer es modificar los textos variables que has creado, tanto el de las superficies individuales, como el de la suma de superficies y meter la fórumla dentro de la función "ROUND"
ejem:
Fórmula original de área superficie
Fórmula nueva de área ROUND(superficie;3)
Fórmula original de la suma de superficies SUMA_(Superficie en planta)
Fórmula nueva de área ROUND(SUMA_(Superficie en planta);3)
el número que se pone después del puntocoma determina con cuantos decimales debe calcular. Ni que decir tiene, que para ambas fórmulas se debe utilizar el mismo valor.
Perdonad si en los dos tutoriales anteriores no utilizé esta función. La verdad me olvidé.
ejem:
Última edición por i-a el 13 Feb 2003, 23:52, editado 2 veces en total.
Por desgracia Nemetschek no tiene, hasta ahora, nada de todo esto documentado.
Algunos aplicaciones prácticas las explican en el "Lineletter" pero en alemán. No sé si ese documento se traduce al castellano.
Las soluciones suelen ser fruto de muuuchas horas de tenacidad. Como los buscatesoros. Aveces hasta con suerte
Ciertamente estoy con catjo, he podido comprobar que las superfices con el valor ROUND 2, me comete errores, supongo que sera debido a lo siguiente:
Cuando calcula la superficie en planta de un local, redondea con dos decimales dicho local y representa el valor redondeado.
Cuando calcula la superficie de todos los locales, rendonde con dos decimales la SUMA de todas las superficies y representa el valor redondeado de dicha suma.
La solución supongo que seria extraer el valor redondeado de cada local para que lo usara en la suma, investigaremos
i-a ya se donde esta el fallo, je je (las matematicas las tenemos olvidadas)
i-a dijo:
SUMA_ (ROUND(Superficie en planta;3))
Primero la orden suma, y luego quiero que me sumes todos los redondeados
EL_INUTIL
Nota: Me permiti tocas en tu cita para remarcar la diferente posicion de la orden SUMA con respecto al redondeo ROUND
i-a dijo:
pero hay un pequeño error en la formula, que ya lo vi y subsane la formula correcta para la suma de las areas seríaejem:
Fórmula nueva de área ROUND(SUMA_ (Superficie en planta);3)
EL_INUTIL
