Tiene gancho el asunto eh?
Hemos instalado un segundo servidor para repartir entre dos todo el embrollo que hay en una red,
ahora el viejo sólo tiene allplan (muy mal por parte de allplan que para cambiar de servidor se tengan que desinstalar y instalar de nuevo cambiando el camino todos los equipos, imaginemos eso con 25 ordenadores!!! es eso así, verdad?)
y el nuevo tiene todo el resto de trabajo de todos los otros programas, gestiona correo, y gestiona todo el tema de impresorasss............ , y aquí es dónde tengo el problema........:
PROBLEMA:
-ANTES: allplan guardaba de cada plano, en qué impresora o ploter lo habia sacado, con el tamaño de papel,
-AHORA: allplan no se acuerda de nada, cada vez tengo que elegir impresora y cargar la configuracion de papel!!!
Alguien me puede echar un cable de acero reforzado?? GRÁCIASSSSS!!!
Además de añadir servidor, cambiamos todos los nombres de usuario, imaginaos el "colacao" añadiendo usuarios, renombrando.........etc. reasignando propietarios de proyectos.........potestades............recargar configuraciones de pantalla............tamaños de kapa.........modo-acceso-capas.............PQ BLINDAN TANTO ALLPLAN???
Instalado segundo servidor.
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
HOLA PI.
EN LA ANTIGUA INSTALACIÓN SEGURO QUE TENÍAS CONFIGURADO EL DRIVER DE SALIDA DE NEMETSCHEK, EL CÚAL GUARDA LA CONFIGURACIÓN DE PAPEL Y IMPRESORA.
EN LA NUEVA INSTALACIÓN SEGURO QUE TIENES CONFIGURADO SOLO LOS DRIVER DE WINDOWS Y POR ESO NO TE GUARDA LOS FORMATOS DE PAPEL.
ESPERO QUE TE ESTO TE SIRVA.
SALUDOS
SALUDOS
¿Cual es el motivo en concreto, por el que no habeis instalado el servidor de allplan también en el nuevo servidor?
En principio, si trasladais un servidor de un ordenador a otro, y respetais direcciones IP y demás, los puestos de trabajo no tienen porqué darse cuenta del cambio. No se si me explico. Al fin y al cabo, los ordenadores sólo atienden a direcciones, y si todos apuntaban a una dirección, y esa nueva dirección está en otro ordenador no debería haber problemas...
Yo personalmente creo que, si instalais el allplan en el nuevo server, y luego pisais la instalación limpia, con un back up del antiguo server, y al nuevo server le asignais la dirección IP del antiguo, cuando encendais los puestos no sabrán que habeis hecho ningún cambio y se conectarán sin problemas.
Si no es así, es que los ordenadores tienen corazoncito, y yo creo que no...
Hola a todos
Cuando se hace un cambio respecto a las impresoras, aunque solo sea cambiar el nombre, allplan pierde la referencia de estas.
Allplan guarda la configuración de la impresora en cada archivo de plano.
Lo único que sabemos es que hay que ir cambiando a mano cada uno de los planos asignados.
Nos vemos
Nos vemos
Yo no soy técnico informático , ni nada que se asome a esta categoria, ya me gustaria!
Pero, ¿la dirección IP tiene que ver con el nombre que se le da a la máquina del servidor?
Yo creo que no, son dos cosas independientes! y el problema creo que reside en que allplan quiere que si antes el servidor se llamaba PEPITO, también se llame PEPITO en nuevo, creo que lo de la IP es evidente que debe ser la misma, claro!
Imagino que mandan por igual las dos condiciones:
1. La misma IP.
2. El nombre del servidor.
A esta conclusión llegué el jueves 18 cuando propuse que fuera allplan quien estuviera en el servidor nuevo (mas que nada por lo de las 24 h. de máx. que tardan en reparar lo que pueda ocurrir),
los informáticos llamaron a Nem Madrid y les dijeron que si querian hacer eso debian desinstalar toooooooodos los allplans de tooooooooodas las máquinas que hubiera con él, y volver a instalar tooooooodos otra vez cambiando la ruta del servidor, lo de ordenador con datos o algo así, y como querian repartir entre dos servidores, quien creeis que se llevó la peor parte?
ALLPLAN, pq es así de blindado, pq es así de quadrado , NEM no dió otra solución,
aparte que los informáticos no instalan allplan, eso ya lo hacen los especialistas allplanitas (que estaban de vacaciones ), fueron ellos quienes me dijeron que si el servidor nuevo llevaba el mismo nombre (claro está que creo que la misma IP) no habia problemas,
pero el trabajo ya estaba hecho , ok?
con el tiempo sí acabaremos por meterlo todo en el nuevo, pero ahora tenemos dos que van muuuy desahogados, cada uno con su cópia de seguridad, qué problemas podemos tener?
1-Que se casque el nuevo? Solución: antes de 24 horas tenemos otro y con allplan ningún problema, pq está en el viejo.
2-Que se casque el viejo? Solución: metemos cualquier ordenador que se llame PEPITO en la IP del viejo, recuperamos la cópia de seguridad y yatá, no? eso son 5 horitas!
Ya puestos en el tema.............lo de las impresoras????? esa era la pregunta inicial, grácias por el interés, si veis alguna manera de mejorar lo antes expuesto......puede que nos rompamos la cabeza y haya una solucion la mar de tonta!!! Mostradme la luz, pq después de vacaciones esto ha sido muy fuerte.........
Muchíssssimas grácias por el interés!
1. La misma IP.
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
Gepetto, ahí está el kit! eso era antes en nuestro caso! pero ahora aunque lo cambiemos, cuando volvemos ya no está...................vuelve a haber un A4!
en fin, PORTALLPLAN es el primer intento que hago, pq como siempre: ÉS EL MÁS RÁPIDO en contestar, y suele ser efectivo 100 %,
pero creo que voy a probar no sea que el lunes los ordenadores se acuerden que allplan tiene que acordarse de las configuracionese........
muchas grácias!
muchas grácias!
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
Mira, de tu ordenador a la impresora hay un ordenador en medio que hace de servidor de impresoras, vale?
Si al servidor le cambias el nombre de máquina o la IP, si a la impresora le cambias el nombre, o la IP; allplan no la reconocerá.
Te lo digo porque a mi me ha sucedido unas 6 veces.
Procura que todo tenga los mismo datos que antes de hacer los cambios.
me voy a comer lago
me voy a comer lago
Pi estoy muy interesado en descubrir si consigues solucionarlo (lo de que no te ponga el tamaño de papel que quiera, a mi me sale A-4 en caso de impresora y BJIS o algo asi cuando hago PDF). con el resultado de que siempre tengo que vover a poner los formatos, no entiendo porque, pero asi desde que instale 2004.
Bien, de momento he hecho un progresito :
COMO HACER EL PROGRESITO:
EN WINDOWS: Se trata de algo bastante obvio, pero como antes no habia necesidad de hacerlo no lo habia probado, voy a inicio, configuracion, y en impresoras abro el ploter y en opciones de preferéncias de impresion guardo la configuración que utilizamos (en nuestro caso el tamaño es 914x1500, papel normal, rollo de 36, area con tinta...etc), luego cargo la configuracion p.e. se llama PAPEL 1500,
EN ALLPLAN: Voy a allplan, en uno de los planos que me sale el formato A4, en SALIDA le digo que lo quiero con el nuevo ploter (el ploter no es nuevo, lo nuevo es el camino y todo el rollo ese...), le cargo la configuracion PAPEL 1500, y claro la carga,
COMPROBACIÓN: Cambio de plano, me vuelve a salir el dichoso A4 (normal pq anque diga que es el ploter, este sale con el camino antiguo y ya no existe, por eso sale un A4, debe ser por defecto), vuelvo al plano que habia cargado antes la configuracion PAPEL 1500 y voilá! ALLPLAN YA SE ACUERDAAAAAAAAAAAA!!! allí está con su ploter y con su tamaño correcto de 914x1500. jejejejejje........
Veo que te interesa lo del PDF, aún no he podido comprobar si aún nos funciona igual, pero tambien creamos una configuración llamada PAPEL 1500 dentro del sistema de impression de adobe acrobat, pq así con allplan siempre situamos el cajetin en el mismo lugar, y al sellar telemáticamente, las medidas són las mismas para todos los planos, y como el ploter tiene activado area con tinta, cuando termina lo corta.
Deberia haber algun tutorial de qué sistema seria el mejor para crear pdf desde allplan, para luego que se selle lo mas simple posible y se pueda imprimir bien, no?
Ala, espero que te (os) sirva, o si no si entre todos sacamos el "entrellato"!
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
