Hola,
somos casi nuevos en esto. Queremos hacer un plano de planta con los pavimentos y cuando hacemos el RAYADO de los baños, "raya" todo, incluso los aparatos sanitarios. Sabemos que si tuvieran relleno, podríamos solucionarlo, pero los que tenemos insertados de Nemetschek no lo tienen.
¿Alguien podría decirnos como solucionar esto?
El mobiliario que hemos insertado para cocina, salon, dormitorios.. en 2D, lo hemos solucionado poniendole un relleno blanco y lo colocamos "delante". ¿Esta es una buena forma de hacerlo?
Muchas Gracias por anticipado.
AYUDA SOBRE RELLENO DE SANITARIOS
- El_Frances
- Animoso
Rayados
Lo que hago es poner los elementos en una layer distinta (por costumbre). O sea que el mobiliario en una, los rayados en otra.
Cuando haces tu rayado o tu relleno (lo siguiente no funciona con tramas) seleciona un punto del limite exterior de tu habitación (cualquier punto conocido por el programa, un esquina por ejemplo) y luego activas el calculo automatico de geometrias y seleccionas un punto dentro de tu perimetro (cualquier punto no conocido por el programa, en medio) y luego "esc". Te tiene que detectar todo el mobiliario y ignorarlo a la hora de dibujar la superficie.
Como siempre pasa, se olvida de superficies (sobre todo cuando hay dos en un mismo simbolo). En este caso, botón derecho encima de tu relleno, modificar rayado, relleno..., menos y vuelves como el primer paso para detectar la primera vez la habitación pero sobre la superficie olvidada. Cuando "esc", la superficie se modifica.
Espero que te haya ayudado. A veces es un poquito largo y efectivamente, es posible que la solución pase por utilizar simbolos llenos. Pero no lo he hecho nunca, por lo tanto....
Con macros no funciona nada de lo anterior, no se cual es el procedimiento
Hola!
Yo lo haría así ...
Para colocar el relleno en los macros:
Gus
Yo lo haría así ...
- 1.- Clicas con el botón derecho del ratón sobre el macro a modificar.
2.- Seleccionas "Modificar geometría de elementos en def. de macros"
3.- Colocas el relleno, puedes modificar líneas, etc...
4.- Una vez has modificado lo que querías pulsas ESC
5.- Te pregunta si quieres guardar el macro. Si respondes que Sí, te abre el cuadro de la ruta para guardarlo (puedes sobreescribir el viejo).
6.-Cuando termina te sustituye todos los macros "viejos" por los "nuevos" en el archivo activo.
- 1.- Colocas el macro con relleno en cualquier punto del archivo
2.- Vas al módulo de Arquitectura. Activas el comando "Sutituir Macro" (al final de la linea de iconos donde están puerta, ventana, etc...)
3.- En la barra dinámica puedes elegir entre "Colocación" o "Macros". (Colocación te sustituye los macros que selecciones, mientras que Macros te sustituye todos los macros del mismo nombre que el que elijas).
4.- Clicas primero el macro que quieres sustituir y luego clicas el macro sustituyente.
Gus
Buena apreciación Inútil! (que raro que queda, no?)
Tal como comentas, para guardar en ciertas carpetas hay que estar en la sesión del todopoderoso sysadm, y aún así tal vez haya algunas en las que ni siquiera se pueda.
Como alternativa se pueden guardar en Privado o Proyecto y que luego el sysadm los copie a p. ej. Estudio.
Gus
(ya llegué a los 100 mensajes, menos de una décima parte que El-Inútil!! )
Gus
