Hola,
el allplan me está dando pequeños fallos que pero no me dejan trabajar:
1) de repente cuando pongo un letrero o un título a un archivo en lugar del guión bajo me pone = como si fuera un teclado estranjero y otros símbolos están en el sitio equivocado.
2) por otra parte ha desaparecido la ventanita para escoger entre ortho, ángulo fijo y libre y no está en ningún sitio de la pantalla
3) al mismo tiempo, a pesar de estar en su carpeta, no me encuentra el Help.
¿Qué está pasando?
han desaparecido!
Veamos has topado con algunos duendes de allplan
1.- El teclado se te ha cambiado de idioma, me suele pasar cuando escribo mucho en los foros, suelo reiniciar y solucionado, seguro que existe otra, pero de momento esta solucion te valdra
2.- De vez en cuando al picar la barra se marcha fuera de la pantalla, hay que encontrarla, yo suelo recuperar la configuracion que uso normalmente ver--->configuracion estandar---> configuracion de arquitectura y vuelve a aparecer, eso si, me obliga a volver a cargar algunos menus que suelo tener cargados.
3.- Has instalado recientemente la version y tienes un problema con el archivo de ayuda que se deberia llamarse alltopspa.hlp pero se equivocaron y viene como alltopdeu.hlp, renombralo y te funcionara la ayuda.
Ya me diras en cuales de las 3 respuestas acerte
Hola:
prueba esto:
Ver>Barras de Herramientas>Dinámica
verifica si tienes activado "Barra de herramientas Dinámica en línea de estado" y "Barra de herramientas Dinámica flotante"
Si tienes activo flotante, desactívala.
Vas a dibujar una línea, clicaas el primer punto y a continuación te saldrá la barra Dinámica en la línea de estado.
Haces doble clic en el perímetro de Dinámica "incrustada" en la línea de estado y te debería cambiar a "flotante".
A ver si hay suerte.
prueba esto:
si no ves la barra dinamica puede ser por 3 motivos:
1. Se ha movido sin querer y esta escondida fuera de pantalla (pasa a veces en los cambios de resolucion de pantalla)
2. Esta desactivada
3. Esta intregrada en la barra de estado. (a la derecha del todo)
Soluciones:
Para el punto 1. busca la opcion liberar barras de herramientas y vuelve a colocarlas.
Para punto 2. activala. Ver-barra de herramientas
Para punto 3. desactiva la integracion (esta por el menu ver- barra de herramientas). Siento no poder ser mas explicito, pero no tengo allplan delante, hablo de memoria.
NaCl u2
2. Esta desactivada
Soluciones:
NaCl u2
