Haces un local, indicas su nombre en funcion, estar, cocina..etc, trabajas, sales del proyecto y cuando vuelves a entrar los nombres de los locales han desaprecido ....
Alguien sabe donde se esconden?, en layers no, en capas no
Carlos
A mi tambien me dan plroblemas los locales
Que es local?
Que es un local?
Por favor y me explican que aun no manejo bien el lenguaje de cinema,
gracias y saludos a todos.
bye,bye
bye,bye
Hola a todos.
Hoy que puedo me vuelvo a meter por aquí.
Ha ver si con lo que os exxplico sobre estas desapariciones de las funciones de los locales podeis decir-nos que nos esta ocurriendo:
Tengo un proyecto, con todos los locales con un nombre en la función que lo veo en pantalla gracias al texto varible.
Cojo este proyecto desde el gestor de proyectos y hago una copia: al entrar en la copia resulta que todos los locales se han quedado sin función.
Tres dias más tarde, el proyecto original, tambien me encuentro que los locales se han quedado sin función.
Muchas gracias a todos i hasta otra
JRE
PD: Si tenies alguna preguntilla sobre lo que os he contado o quereis ver los tres proyectos (los tengo aun guardados) diriguios a JAZZ, el jefe, o a AY, la jefaza, porque yo ultimamente casi no me conecto.
JRE
- delinallplan
- Animoso
porque no se queda el nombre
datos con respuesta
1-cuando escribes el nombre se pulsa la tecla intro porque si le dices aceptar no se queda el nombre de funcion guardado
2-si se trabaja en red con varias maquinas verificar lo siguiente en cada maquina de trabajo
extras-definiciones-arquitectura escoger la pestaña definiciones y en el catalogo path path para menu de texto (funcion....) entrar en ella e indicar estudio
Hola delinallplan, como va?
Gracias por respoder.
El problema que tenemos no es el listado de nombres que ponemes en la funcion del local.
Nos encontramos con lo siguiente:
Yo creo un local. Le pongo un nombre en la función "PEPITO GRILLO"
Le meto la leyenda, texto variable, que me pone en la pantalla
PEPITO GRILLO
Su. xxxx m2
Si. xx m2
P. xxx m
No tengo ni idea de per que el PEPITO GRILLO se va de farra i me encuentro con
Su. xxxx m2
Si. xx m2
P. xxx m
Quando entro para editar el sucio-dicho local me encuentro que la función esta en blanco i en el listado si que existe PEPITO GRILLO.
Me he vuelto loco porque en un proyecto he tenido que entrar a editar cinco veces los locales por este probremilla de los c*****s
Adios a todos, todos
JRE
PEPITO GRILLO
Su. xxxx m2
Si. xx m2
P. xxx m
Su. xxxx m2
Si. xx m2
P. xxx m
JRE
La verdad es que es raro, pero aunque sea un poco absurdo y casi seguro que lo habreis echo, te recuerdo:
1-¿has echo un SAVESTD, CLEANSTD, CLEANUP y RESTSTD en ese orden.
2-¿Trabajas en el origen de coordenadas 0,0,0?
3-Copia el archivo en cuestion en otro proyecto haber si tb te pasa?
4-Copialo en otro PC haber si tb pasa
5-Mandaseo a otro amigo, estudio, o Madrid haber si le pasa
No se me ocurre más, si te he podio ayudar me alegro, si no lo he intentado
