Hola a todos,
Tengo la costumbre de trabajar con pantalla complerta.
Hay alguna forma de hacer que salga en pantalla el archivo activo?
JRE
Pantalla Completa
A mi entender no es posible visualizar permanentemente el archivo activo en la representación de pantalla completa...
De todas formas hay un método para informarse cual es el archivo activo sin tener que dejar dicha representación. Para ello pulsa sobre la pantalla vacía con el botón derecho del ratón y te aparecerá el menú contextual, abajo del todo tienes la opción propiedades de archivo donde ten vendrá, entre otras cosas, representado el archivo sobre el que estás actualmente trabajando.
Bueno, no sé si te entiendo correctamente pero para poder cambiar el estado de los archivos basta con pulsar dos veces consecutivas con el botón izquierdo del ratón sobre la pantalla vacía. A esto te aparece la ventana de archivos donde puedes gestionar, como de costumbre, los archivos y sus conjuntos.
Otro detalle que muy pocos conocen, es que aunque estes trabajando en el modo de ventana completa, si te acercas con el ratón al borde superior de la ventana (pantalla) se abren (despliegan) los menus Estándar permitiéndote activar "casi" todos los comandos.
Hola i-a,
me estaba refirindo en lo siguiente, por ejemplo tengo 3 archivos: MUROS, MOBILIARIO, TEXTOS.
El que quiero saber si se puede hacer que el pasivo pase a ser activo o activo como archivo de fondo sin necesidad de acceder a Abrir / Activar
JRE
- MUROS esta como archivo activo,
MOBILIARIO como activo como archivo de fondo y
TEXTOS como pasivo.
JRE
