PROBLEMAS EN LA ACTUALIZACION 2004
Pues bien, seguimos con más problemas, no se ya si pueden ser atribuibles a la nueva actualización pero hay una premisa, que coinciden los problemas con el tiempo de actualización.
Pues bien ya que he formateao mi PC pa ponerlo limpito con la nueva 2004, resulta que en los otros equipos nuestro asistente va de escandalo, pero en el mio, el texto del asistente no está bien, no coincide con la configuración del resto de equipos. Si deciros que he configurado las escalas de representacion de texto (dentro de definiciones).
¿Sabeis pq?, lo que parece es como si tubiera la escala de representacion a 1/200 y el texto es muuu grande, pero realmente la tengo a 1/50
Una ayudita, estoy ya quemao de la 2004 y no he empezao a trabajar
Coño. (perdon pero se me escapo) a ti te falla eso?? joderrrrrrr es que te van a poner una vela negra en nemetschek ( espero que sea mas pequeña que la mia) a mi todos los fallos de macros se soluciona via ASISTENTE, el problema es que hasta el dia de la fecha tengo creados los siguientes asistentes, perdonar si la lista es muy grande
PRUEBA DE ASISTENTE
Cachis en la mar, pues no era tan grande la lista, je je
PRUEBA DE ASISTENTE
En la presentación de ahyer pregunté si se podia actualizar de la v. 2003 a la 2004 , y :
*o no hice bien la pregunta (ahyer descubrí que los micros no me gustan... ) y el caso es que me respondieron que no habia ningun problema para actualizar , que hiciera lo que quisiera, instalar en paralelo o actualizar, le volví a repetir que "instalar la 2004 encima de la 2003" y me dijo que "claro",
*o entendió otra cosa, ya que tambien me contestó que para recuperar proyectos antiguos, bastaba con recuperar desde allmenu (aquí me quedé , yo no iba por ese camino pero bueno)
bien, como aun no utilizamos layer alguna, y por lo tanto tampoco macros tan complicados, creo que no tendremos problemas... de momento nos esperamos a encontrar un dia para la operacion!
Una cosa que no habeis comentado, la 2004 está MUY BIEN!!!
PI no podre hacer comentarios de la versión hasta que pueda usarla, ahora mismo sigo con la 2.003 por los problemas de instalación, a mi por ejemplo en las pruebas me ha dado problemas con el tamaño de archivo, y a apoapo "internal error" asi que vamos a ir a lo seguro
Utilidades, si alguna muy buenas
Orden de poner delante detras e incluso una secuencia, (muy buena)
Poder picar en un objeto y a partir de ese picado poder inutilizar la layer (es bestial, va a ahorrar mucho tiempo)
Poder poner el nombre que quieras al proyecto en vez del numero de Nem, es para mi muy util para localizar las cosas, con lo que tambien ahorra tiempo al no tener que estar sacando informes de proyectos que luego nunca localizas
Girar el angulo del plano (bueno yo giraba el sistema y me apañaba)
Aun me queda por probar la inserción de objetos ole (word, excel), las referencias externas y muchas mas cosas.
En principio tiene mejoras muy demandadas, que es importante, claro
Tatacháaannnn!!!!
Otra sesión de problemas con la 2004, pues como que resulta que en la 2003 nos pegamos el currelo de grabar todas las puertas, ventanas y arcos con características en ese icono que está en la esquina inferior izquierda (dentro de la ventana de vanos), el cual cuando haces una ventana o puerta tan sólo con entrar y pulsar la que querías automáticamente cogía las características de la que creastes en una ocasión. Pues bien ahora se hace con un fichero nuevo con extensión *.tufa (más bien esto ya atufa) .
Si en la versión 2003 no existía como se exporta a la 2004, ojo no estoy actualizando debido a los problemas que ocasiona.
Si no teníamos bastante con los problemas intrinsicos además tendemos otros extrinsicos.
Bueno al mal tiempo buena cara
PD: Existen grandes eminencias de este programa que ya trabajaban con la version 2004, agradecería mucho su ayuda en esta y en la anterior pregunta.
Última edición por apoapo el 30 Sep 2004, 16:18, editado 1 vez en total.
Hola a todos
También fuí a la presentación de Barcelona ayer, y bien; nosotros como no utilizamos ningún módulo de arquitectura (solo secciones) y las layers solo las utilizamos dos personas, salimos bastante decepcionados.
Teniamos entendido que habia novedades en el módulo de ingenieria y resulta que lo van a presentar en Constructec a mediados de octubre en una versión llamada Allplan 2004P.
Nos hemos quedado a cuadros.
De momento no la tenemos instalada a espera de obtener tiempo.
Un abrazo
PD PI te conocí, me hizo mucha ilusión encontrarme con alguién de acá.
Un abrazo
Jijijiji, cuantos problemas, me alegro de no haber comprado la 2004 aun, cuando solucionéis los problemillas d instalación intentaré comprarla, y seguiré al pie de la letra las instrucciones para q no me de problemas a mi. Una pregunta que no debería hacer, pero tengo la curiosidad, ¿alguno se ha tropezado por casualidad con alguien q tenga la versión sin afeitar de la nueva 2004? Si conocéis a alguien podríais preguntarle si esa versión da tantos problemas al instalar. Es solo por curiosidad, prometo q la 2004 la tendré como dios manda, original hasta la médula
Andy Warhol
Andy Warhol
- pascual
Bueno, como me estoy asomando todos los dias por aquí, hoy no me quedo con las ganas de decir algo.
Soy de los que aún no la hemos recibido, en Valencia el 19, pero me incluyo en el grupo de los "acojonados" por esos pequeños problemillas que parece que son endémicos en cada nueva versión
No sería mejor que saliera una versión cada año y medio, o cada dos años, o simplemente cuando esté suficientemente probada como para tener asegurada su estabilidad / fiabilidad.
Bueno no me enrrollo mas, por cierto, una pregunta para los que la teneis instalada. ¿ En la inserción de puertas y ventanas se sigue rayando cuando echas mano de las guardadas en el estudio?. Es algo que funcionaba perfectamente en la 17 ?
__________________________________________________________
