Hola!
Quisiera saber cómo resolvéis para hacer un conjunto de locales para viviendas que tienen varias plantas (p. ej.: un dúplex, o una viv. con PB y PPiso)
Si no me equivoco, no se puede hacer un conjunto de locales con locales en dos archivos (capas) diferentes (Mensaje: archivo de fondo no permitido).
Yo tuve que resolverlo recientemente (en una emergencia) copiando la planta bajocubierta al archivo de planta alta con la que completaba el dúplex (desplazado para que no se me pegaran), y luego apliqué las leyendas que tengo definidas para conjuntos de locales.
Con esto consigo la automatización para los cuadros de superficie, pero si hago un cambio en la planta bajocubierta, tengo que hacerlo nuevamente en la copia...
es así o hay truco?
gus_bcn
Conjunto de locales para viviendas de varias plantas
