Buenas, hay alguien que sepa como administrar el comando docsize de Allmenu?
A veces, trabajando en un archivo nuevo con sólo 4 muros, aparece el mensaje de "Se ha alcanzado el tamaño predefinido para el archivo" y luego no te deja continuar.
¿Qué tamaño recomendáis, máximo(512) o mínimo(256)?
Tamaño máximo de archivo - Docsize
Re: Tamaño máximo de archivo - Docsize
Evidentemente, si el mensaje se lanza cuando has introducido 4 muros, no se trata de un problema de tamaño de archivo. 216Mb dan para crear muchísimos muros...
Yo he observado que, en equipos con poca potencia y, por algún problema de incompatibilidad sí que aparece, a veces, ese mensaje pero realmente no he sabido dar con la causa.
Lo hemos comentado muchísimas veces, pero por si acaso es importante trabajar cerca del 0,0,0. Lo más cerca posible. No puedo asegurar que haya una relación directa en este caso, pero no lo descarto.
En la esquina derecha abajo del todo hay un porcentaje que va aumentando segun el tamaño de los archivos abiertos, ese porcentaje creo recordar, porque de esto hace ya mucho tiempo, no debia o se recomendaba no pasar del 10%, puede que este equivocado. Si te ocurre sube el tamaño de docsize, aunque con cuatro muros como dices no bebia suceder.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 33 invitados
