Aunque ya lo hemos comentado anteriormente en otros debates, y con el único interés de aclarar todo lo que sea necesario:
- Allplan Connect no está vinculado a ninguna versión de Allplan, ni está incluido en las prestaciones ofertadas hasta ahora en el servicio de mantenimiento, Serviceplus, que incluye lbásicamente las nuevas versiones de Allplan (muy pronto la 2012) y el soporte técnico.
- Allplan Connect, el concepto, fue presentado en el roadshow de Allplan 2011. La fecha prevista de inicio del servicio era el primer semestre de 2011. Finalmente, en Alemania, el primer país donde se puso en marcha y de forma limitada, lo hizo en mayo de 2011. El resto de paises se va incoroporando paulatinamente a la vez que el sistema de gestión de la base de datos a la que Allplan Connect está asociado, se implanta en cada país.
- Nemetschek España ha decidido implantar este nuevo sistema una vez probado y garantizado su perfecto funcionamiento. Nemetschek España no quiere que sus clientes tengan ningún problema. En España, Portugal y Latinoamérica, este nuevo sistema de gestión estará en funcionamiento en enero de 2012, y se espera que en plazo corto, a partir de ese momento, también esté disponible Allplan Connect.
- Allplan Connect es un nuevo servicio que Nemetschek España ofrecerá gratuitamente a los clientes con Serviceplus, como un extra, ya que hasta ahora no ha formado parte del servicio de mantenimiento. Parte de sus contenidos ya se han estado suministrando a través del area restringida (solo para clientes) de la página web de Nemetschek España, como son notas técnicas, casos práctcos y algunos vídeos, y en este trimestre se enviará el enlace al primer paquete de contenidos de alta calidad extraidos de Allplan Connect. Ningún cliente que haya tenido mantenimiento en 2011 se quedará sin este prmier paquete de contenidos.
En cuanto a Allplan Campus, es un portal exclusivamente para estudiantes, no para profesionales. Está en vaios idiomas, entre ellos inglés, y próximamente en castellano.
Allplan Connect
Re: Allplan Connect
En Allplan Connect hay muchos contenidos limitados a tener ServicePlus y que son imprescindibles para aprender el uso del programa. Quienes compramos Allplan y por unos motivos u otros comenzamos tarde a aprenderlo y que además la crisis nos impide actualizar no tenemos acceso a estos. Ademas, mirando las características de las ultimas versiones para ver si interesa actualizar veo que hay algunas (modeladores de smartparts de puertas y ventanas) cuyo uso no es explicado ni en ayudas del programa ni en documentación si no tienes comprado el SP. Muy mal por Nemetschek.
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
Re: Allplan Connect
Yo ahora soy un cavernícola en esto de Allplan, mi versión 2009 va que se las pela y es lo que hay, pero veo que la política de Nemetschek no varía con respecto a los usuarios de allplan, recuerdo aquel manual infumable de mi primera versión creo que allplan V14 (la V17 la tengo seguro, je je, porque tengo por aquí alguna cosa aún) quizá incluso yo empezara algo más tarde, aunque mi incorporación al foro fue por el año 2003, 11 años ya y cuando se aprendía allplan a pelo, sin manuales, a cabezazos y similares.
En las múltiples reuniones épocas gloriosas de ir a Sevilla, muchos kilómetros para al menos quejarme porque era lo único que se podía hacer, donde prometían el oro y el moro y si no fuera por Rocío y un curso de pago, nunca habría aprendido muchas de las cosas que sé, seguramente un porcentaje muy pequeño de allplan, pero suficiente.
Emplazamientos semiinteligentes
Macro de Macro.
La famosa coma para acotación
etc....
Cuantas cosas se quedaron en el tintero sin respuesta por parte de Nemetschek, luego las notas técnicas empezaron a salir, recuerdo intentar seguir alguna que no funcionaba con temas de topografía y con mis listados, trabajar con macros y que se colgara el programa, desde la sombra pensaba que mala pata, ahora que ya casi ni me dedico a esto, allplan conect, datos, formación, bibliotecas, pero por lo que estoy viendo es como siempre "parece que" para luego no ser casi nada.
En fin, batallitas del abuelo cebolleta y Nemetschek sigue y seguirá de modo similar, tienes una pistola de un sólo tiro que funciona regular, quieres más precisión y seguridad, ellos sacan una con un cargador automático de seis balas, con la misma falta de precisión y seguridad, se lo recuerdas y sacan un Fusil AK-47, cuando reclamas que el cargador automático de la pistola no esta funcionando redondo y veo que siguen igual.
Pregunta tonta
¿Se puede poner coma ya en allpan en la acotación?
Macro de Macro.
etc....
Pregunta tonta
Re: Allplan Connect
Se puedeEL_INUTIL_C escribió: ...
- EL_INUTIL_C
Re: Allplan Connect
Por fin, recuerdo que muchos lo reclamaban a mi ya como que me da lo mismo, seguiré con mi punto, de momento.Se puede
Re: Allplan Connect
En la 2009 también se puede
Editado: Al menos con la V.2009.2.5
Re: Allplan Connect
...y, donde se encuentra eso en la 2009 que no lo encuentro, cual es el camino..? Gracias
- EL_INUTIL_C
Re: Allplan Connect
MTL tu estas en España?
Yo tengo y es la que uso la versión 2009-1, no recuerdo que dieran ninguna actualización.
Edito, coño la versión 2009-1 también, ja ja, ahora entendéis porque lo del EL_INUTIL_C
Cinco años después descubro que se puede, para que veáis el canal de comunicación tan bueno de Allplan para con sus clientes, gracias MTL, te debo una cervecita.
- EL_INUTIL_C
Re: Allplan Connect
Opciones (el semáforo para los antiguos), acotación ... y se abre esa ventana que ha puesto MTLYou escribió:...y, donde se encuentra eso en la 2009 que no lo encuentro, cual es el camino..? Gracias
Re: Allplan Connect
Amigo Rafael, me alegra que sigamos dando algún que otro coletazo aunque solo sea para balbucear. Qué valores colocas en la casilla. ? debo ser un poco negao,
Un abrazo y muchas gracias por la información. Con la pasta que nos han sacao..
- EL_INUTIL_C
Re: Allplan Connect
Nunca los he tocado, los que se para que sirven, los de relleno porque no lo uso y el resto poco me interesan
Re: Allplan Connect
Yo creo que me actualicé directamente, ahora está en el servidor FTP de Nem.
Y Estoy en España
Y Estoy en España
- EL_INUTIL_C
Re: Allplan Connect
De momento, ya tenemos una cosa la famosa coma, ya la tengo activada, je je je.
