Muy buenas a todos.
Estoy haciendo una urbanización de 5 bloques con unas 59 viviendas en total. Tengo hecha la urbanización y los bloques los he metido cada uno como un macro. Pero al intentar verlo en 3D me sale continuamente el mensaje "memoria insuficiente" y no hay manera de verlo. Tengo la versión 2008. ¿que puedo hacer?
Muchas gracias y un saludo a todos.
Urbanización 3D
Re: Urbanización 3D
Yo una vez hice una cosa similar y lo resolví utilizando referencias externas. Si los bloques son iguales, te ahorras mucho trabajo, pero siempre que esten al mismo nivel. Si tienes que adaptarlos a distintos planos de referencia no te aconsejo esta solución.
Espero que tengas suerte.
Ramon
Ramon
Re: Urbanización 3D
Prueba con allmenu-servicio-herramientas de soporte tecnico-docsize y le pones 128 para probar.
En la version 2008, esa orden creo que esta en Almenu-servicio, tamaño de archivo o algo asi, no lo recuerdo bien. Busca por los menus o en el buscador del foro, que seguro que viene la ruta en la 2008, porque se ha preguntado mas de una vez
Re: Urbanización 3D
Ya lo he subido a 256, pero nada.
Re: Urbanización 3D
Los bloques de viviendas que comentas que tienes introducidos como 'macros', ¿qué grado de detalle tienen?
Lo digo porque si están definidos con un alto grado de detalle te puedes quedar sin memoria enseguida. Si ese es el caso a lo mejor podrías hacer versiones más simplificadas de los bloques. Prueba ir quitando cosas : elimina tabiqueria interior (no sé si la has metido), mobiliario interior, locales interiores, etc. Quedate con la simple volumetría de las fachadas.
Suerte.
Suerte.
Re: Urbanización 3D
Si es lo que he tenido que hacer. Dejar los edificios huecos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Urbanización 3D
Probablemente sea problema de T. gráfica, y no de capacidad de RAM. Para eso, la unica solucion que conozco, es ir quitando "cosas" de la escena.cantabro escribió:Ya lo he subido a 256, pero nada.
Re: Urbanización 3D
Pues no sé, a veces Allplan es un poco caprichoso, y le coge manías a un proyecto.
Yo tengo 4 bloques con 60 viviendas y con Xref, y me lo visualiza, con el interior incluido. Y después en otros ha dado por saco.
Mira te pongo de ejemplo un trabajo con la 2008, sin Xref, pero son 10 bloques, 100 viviendas en total y con los interiores, carpinterías, contraventanas y tal. Y mi ordenata tiene ya 3 añitos largos. Así que, no sé, di las especificaciones de tu maquina y podremos ver si es el ordenata el problema.
