sobre Asistentes
- JoseMRV
sobre Asistentes
¿alguien sabe cual es la diferencia al crear un asistente propio, entre crear "ASISTENTE" y crear "ASISTENTE CON RECURSOS?
Re: sobre Asistentes
Hola José Maria
Los Asitentes normales, toman la información (Layers, Texturas, Plumas, etc...) de nuestro STD en Allplan. Un asistente con recursos lo que hace es que en principio es igual que un asistente normal, pero la diferncia es que guarda todas las configuraciones (Layers, Texturas etc...) dentro del Propio Asistente, por lo cual te va a funcionar en cualquier Ordenador sin que tengas que copiarte la STD.
Arse
Arse
- JoseMRV
Muchas Gracias Arse, respuesta clara y concisa
con la v. 2006,
¿Como se hace un asistente con recursos?, más que nada pasarme la idea, si es que se puede con esa versión.
- JoseMRV
Creo que con esa versión no se pueden hacer asistentes.... pero simplemente con el archivo abierto elijes "GUARDAR COPIA COMO..." y eliges dicha opción. (Así es en la v2008)
En la 2006 si hay asistentes JoseMRV, si jrd no esta usando asistente es simple y llanamente "pa matarle".
BLACKBEAD, YA HE RESUCITADO!!!!!!!
Bueno ,dime antes de volverme a matar , que es lo que se tiene que hacer.
Igual lo estoy haciendo bien sin saberlo.
NOTA, si que estoy usando asistentes, no puedo vivir sin ellos.
¿pero que es un asistente con recursos???
- JoseMRV
arse escribió:Hola José Maria
Arse
Ya me extrañaba a mi que no usaras asistentes, el tema de con recursos, no lo conocía, tampoco se si me es necesario, posiblemente lo sea para intercambios, pero probaré alguna cuestión que el asistente en sí no respeta, como por ejemplo las prioridades de los rellenos y si recuerdo otras cuestiones las probaremos, pero me temo que no funcionará,
Si quereis hacer pruebas, podeis coger vuestros asistentes, los convertis en asistentes con recursos (si no lo son ya) y los colgais aqui; yo me ofrezco a comprobar si exporta los recursos, jajaja
jrd estas con la versión 2006, no se si esa versión lo hacía.
njnsp nos esta saliendo tela de listo
Aqui tienes un asistente con resursos, ya que nadie te manda ná.
Debe de tener 4 layer
MOB_TRA -------- Tramas y rellenos
SEC_AL_SEC---------Parte seccionada
SEC_AL_NOS---------Parte no seccionada
SEC_AL_VEG---------Vegetación y personas
Bueno, no es un asistente que use en el trabajo, lo creé para unas presentaciones que hice para la facultad, de un proyecto ya hecho, pero para probar, sirve (supongo)
- Adjuntos
- Seccion_R.rar
- Asistente con recursos
- (162.29 KiB) Descargado 541 veces
micro, ese asistente creo que no me vale para la v.2006
lo he copiado dentro de la carpeta de los assitentes y cuando lo selecciono me sale en blanco.
Entonces se confirma que para la 2006 los asistentes con recursos no son válidos.
De todas formas el fin era que lo probara NJNSP para ver si conservaba la estructura de layes original, y no la del ordenador en la que se abre.
Aunque a raíz de esto, me surge otra duda. Si dentro del asistente con recursos hay una layer con estilos de presentación, tambien se transpasa?? Yo imagino que a tanto no llega, pero bueno, puestos a saber el potencial no está de más saberlo.
