Representacion de elemento 3d en aristas visibles...
Steel
10 Mar 2009, 18:20
Hola:ç
En el modulo animacion/calculo de sombras/parametros de representacion, selecciono la opcion de aristas... porque quiero que el mueble 3d que dibujo solo se cea representado en sus aristas visibles, sin las lineas ocultas... estos parametros que he configurado no se "memorizan"?? lo digo porque a la hora de imprimir y en vista previa me salen todas las aristas (ocultas y no ocultas), cual es la forma de hacer que a la hora de imprimir sólo salgan las visibles???
Re: Representacion de elemento 3d en aristas visibles...
11 Mar 2009, 10:47
Creo que andas un poco liado con eso.
Una cosa es representarlo con aristas y otra imprimir solo las aristas vistas.
Imagina que tienes tu mueble; en una isometria se ven todas las lineas y quieres imprimirlo desde 3D solo con las aristas visibles. Entonces tienes que hacer una ocultacion de lineas con el icono Act/des. Calculo de ocultacion de lineas que es un cubito que esta a la derecha de la ventana de dibujo (en la parte sup o inf segun tengas configurada la barra de herramientas Ventanas). Asi solo imprimes y ya esta.
Otra cosa es que quieras "hacerle una foto" a esa vista, para luego retocarla, acotarla o lo que sea. Entonces tendras que hacer una salida a capa con ocultacion. Eso lo que hace es hacerte una copia en 2D de la vista proyectiva que definas. De forma que obtienes lineas 2D en perspectiva.
Para hacer eso, usa el icono Ocultacion de lineas de la barra Estandar.
Steel
11 Mar 2009, 17:50
Hola:
He realizado los pasos que me comentas pero cuando Acepto me sale el siguiente mensaje:
"Argumento incorrecto"
El nombre de archivo, directorio o etiqueta del volumen no es válido
¿Qué puede estar pasando? ¿puede estar dañado el archivo?
Gracias[/b]
11 Mar 2009, 20:25
Te refieres cuando intentas hacer una ocultacion a archivo, vedad??. Todos aqui en este foro sabemos de ese error. Es un fallo de programacion de la primera version de la 2008. Pide a nem que te manden alguna actualizacion posterior. (si buscas por el foro, podras ver un mensaje donde se reporto ese fallo)
Steel
12 Mar 2009, 09:46
Pues a mi esto me esta pasando con la versión 2006, ¿tienes conocimiento de que haya pasado también con esta versión?
12 Mar 2009, 12:22
Perdona Steel, tieens razon; son tantas versiones y revisiones que me confundo. Eso pasaba en la primera version de la 2006 (a mi me parece q fue ayer ese error!!).
Hay que instalar un parche que da nem.
Aqui el hilo que hablaba de ello (el FTP ya no esta)
viewtopic.php?t=2848
Y aqui otro que supuestamente tiene al parche (ya no puedo probarlo)
viewtopic.php?t=3174
(este foro es una maravilla :wink: )
Steel
12 Mar 2009, 13:08
He ido al hilo del parche pero no encuentro la forma de descargarlo, ¿es posible que no este ya?
12 Mar 2009, 14:03
Steel, en el segundo hilo que te pone Nj, Merilu puso el parche, no hay que entrar en el ftp
