Símbolos de tamaño constante
fddm
17 Oct 2008, 21:21
¿Es posible (y si sí como) hacer símbolos 2d que queden siempre del mismo tamaño (p.e. los sellos de materiales en los planos ejecutivos o los símbolos eléctricos en los planos correspondientes) sin hacer una macro para las distintas escalas?
fddm
Re: Símbolos de tamaño constante
20 Oct 2008, 13:39
¿No me contesta nadie?
20 Oct 2008, 17:24
Yo no te respondia porque no entendia muy bien. Y si entiendo, lo q pides es un poco complicado, no??? Objetos que aunque el dibujo se escale, ellos no :roll: .
Una idea (chapucera, eso si) es que metas los simbolos directamente en el modulo planos :? .
Dominas Acad?? Como lo harias con él? (lo que vale para uno, vale para otro)
fddm
20 Oct 2008, 18:52
Es exactamente lo que pensaba (el espacio papel de ACAD); en concreto es para los símbolos de los plano (eléctricos, agua, sellos de materiales, etc.), claro que podría ponerlos en el plano. aunque buscaba, si la hubiera, una solución un poco más "elegante"
20 Oct 2008, 19:41
Hombre, lo normal es que se escalen, no??. No tendria mucho sentido que un simbolo que encaja bien a 1/50 mantuviera su escala en 1/100 o al contrario.
De todas formas, por curiosidad, ¿En acad solias trabajar asi? ¿Poniendo los simbolos en espacio papel??
fddm
20 Oct 2008, 21:26
Si, porqué los símbolos (cotas de nivel, anotaciones de materiales y el símbolo del norte) a parte que me gusta que queden del tamaño que le corresponde, cuanto más grande la escala del plano, maior información va a tener, por tanto no tiene sentido tener, p.e., el sello de materiales a la escala 1:10 10 veces más grande que en 1:100.
Maestro Merlín
Maestro Merlín
20 Oct 2008, 23:00
Hola fddm
Tienes una forma para hacer símbolos 2d que mantengan siempre el mismo tamaño.
Recordemos que las dimensiones de un texto son independientes de la escala de referencia del archivo.
En Allplan podemos definir caracteres especiales propios y guardarlos como una fuente de Allplan.
Podemos, por ejemplo, dibujar un Norte, un Logo, etc. y guardarlos como caracteres de texto especial.
Cuando los insertemos como texto esos símbolos de Norte, Logo, etc. serán independientes de la escala de referencia del archivo.
21 Oct 2008, 08:39
Hola Yamp,
te refieres a EXTRAS>DEFINICION ELEMENTOS>TIPO DE FUENTE ?
fddm
21 Oct 2008, 12:52
Hola Yamp, gracias por la indicación. Me he ido a mirar el manual porqué no había usado nunca la herramienta d la que hablas, pero no he entendido muy bien como hacerlo. ¿Sería demasiada molestia darme/darnos una explicación rápida? Gracias
Maestro Merlín
Maestro Merlín
21 Oct 2008, 22:14
Jrd, así es, a través de esa opción se hace.
Fddm, te explico cómo puedes hacerlo:
1)Extras > Definición de elementos > Tipos de fuente
2)Usando fuentes de estudio, Aceptar
3)Se cargará la última fuente de texto editada
4)Modificación > Tipo de fuente
5)Elegir una fuente que no se utilice, por ejemplo , la 15
6)En la pantalla aparecerá a la izquierda la fuente de texto con todos sus caracteres, y a la derecha un marco auxiliar cuadriculado, en el que podrá editar de forma individual los caracteres de la fuente de texto.
7)Pulsar en Leer carácter
8)Seleccionar un carácter todavía no utilizado, pulsando sobre un espacio vacío
9)Fijarse qué fuente y número de carácter aparece arriba de todo, ejemplo: Tipo de fuente 15, Caracteres 35 o también ALT+0035
10)Dibujar en el marco cuadriculado el carácter que se desee: símbolo de norte, logo, etc.
11)Una vez finalizado el dibujo pulsar en Finalizar Modo
12)Desea guardar tipo de fuente, reponder Sí
13)Escribes un texto horizontal, y eliges la fuente de Nem 15, y tecleas ALT+0035
Se dibujará el símbolo del norte (o del logo) como si fuera un texto, que no se escalará al modificar la escala de referencia.
fddm
12 Nov 2008, 06:41
Gracias Yamp, muy útil tu explicación. Me pongo en seguida manos a la obra.
