Hola a todos y gracias por leer este post, tengo un pequeño gran problema:
La layer de las cotas esta visible y bloqueada pero lo "divertido" para no decir otra cosa es que tengo que usar la herramienta (Modificar puntos ) para mover un rellero que no esta en su sitio y al usar esta herramienta no solo me modifica el relleno sino que tambien las cotas, si estan bloqueadas, que esta pasando !!!
El dibujo esta bien las cotas en su sitio solo quiero mover solo el relleno y que las cotas se queden donde estan se puede hacer de mil maneras solo quiero saber a que .... les pasa a las cotas porque si e bloqueado la layer sera por alguna cosa no ?
muchas gracias.
Layer cotas visible bloqueada se mueve !!!!!
Re: Layer cotas visible bloqueada se mueve !!!!!
Ahun que ponga la layer de las cotas (No visible bloqueada) y mueva cosas las muy... se mueven esto es muy delicado ya que antes tenia la tranquilidad que si bloqueava o ponia no visible no afectava a nada , ahora por lo que veo puedo estar modificando cosas que no se, alguien mas con todo esto?
Por lo que veo hay algun tipo de asociacion entre las cotas y los elementos ( como es normal y siempre ha estado alli) pero ahora allplan quiere ser mas "inteligente" y eso no siempre funciona, alguien sabe por donde puedo configurar esas opciones?
muchas gracias .
muchas gracias .
La primera es como esta ahora todo bloqueado y visible menos el relleno y la segunda modificando el relleno.
La cota del elemento verde que hacia 4 pasado a 16 .
Si lo haces sin acotacion automatica no te ocurrira.
Ya es sin cotas automaticas son COTAS NORMALES, lo que no logro entender es A QUE ESTAN ASOCIADAS.
PUEDE TENER ALGO QUE VER EL BOTON ( CONTROLAR ACOTACION) ?
EN OTRO ORDENADOR ME DEJA ESCOJER ESTO, EN EL QUE NO ME DEJA DONDE LO PUEDO ENCONTRAR?
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
- Adjuntos
- Imagen sin título.png (8.99 KiB) Visto 6079 veces
Todo solucionado !!!
NO MOSTRAR ESTE MENSAJE HASTA SALIR DEL PROGRAMA
Esta era la solucion, pero como en el ordenador que trabajaba no me salia el mensaje pues pasa lo que pasa, que te cres que es el programa y en verdad es el lagarto que lo utiliza que en este caso soy yo.
Pues no se como habras hecho las cotas, pero ese mensase solo sale con acotacion automatica (boton acotar muros del modulo de arquitectura).
Si lo haces con el modulo Acotacion eso no te puede ocurrir jamas
NaCl u2
NaCl u2
El dibujo era un detalle creado con 2D y la acotacion:
Modulos genericos - acotacion
Asi que jamas digas nunca jamas.
no se la verdad la versio 2008 me gusta mucho pero ahun hay cosas que tengo que entender y acostumbrarme ya que como todo el mundo con tantas horas con la version 2006 vas cojiendo vicios y maneras de trabajar, asi que solo queda irse acostumbrando poco a poco.
ALGUIEN LO PUEDE COMPROVAR POR FAVOR , CRAR UNA LINEA Y ACOTAR CON EL MODULO Modulos genericos - acotacion (QUE LAS COTAS SE QUEDEN EN UNA LAYER BLOQUEADA) Y CON LA HERRAMIENTA MODIFICAR PUNTOS MODIFICAR LA LINEA Y TE APARECE EL MENSAGE.
Dado que puede existir usando aun la 2006, sería bueno especificar con que versión da el problema, yo tengo cargada las dos, pero de momento solo uso la 2006, hasta que no termine lo que se esta haciendo no quiero sorpresas desagradables.
Pues tienes razon, el cuadro sale con cotas normales tambien .
De todas formas, si le dices NO, te las deja quietas; aunque es curioso
Ahora lo unico que tengo que tener en cuenta es de no decirle al mensaje que se oculte hasta iniciar otra vez el programa , pero es un coñazo tener que ir clicando que si o que no te mantenga las cotas cada vez, no se es de estas cosas que lo unico que queda es acostumbrarse.
ups otra cosa la version es la 2008.0b BLACKBEARD como preguntavas, no lo puse porque crei que por las imagenes ya se percive que es la 2008, ahun asi es verdad que siempre es de agradecer que se ponga la cersion ya que ahora muchos estan entre la 2006 y la 2008
gracias por el interes
