hola todos,
¿Es posible establecer prioridades entre distintas ventanas de plano? En los parámetros genéricos no lo permite.
Prioridades en ventanas de plano
Re: Prioridades en ventanas de plano
En los planos las prioridades las marca el orden en el que están insertadas, es decir el orden en el que puedes ver las ventanas de plano, o los archivos insertados en dicho plano.
Yo es la única manera en la que puedo aplicarle prioridades, no se si es viable alguna otra.
En este caso, las lineas de electricidad se verán por encima de los muros, y estos por encima de la cartela, puesto que este es el orden en el que están colocados. Si varías el orden, varias las prioridades.
Siento no haberlo explicado con suficiente claridad, a ver si lo puedo aclarar con esta imagen:
La imagen es de un archivo de plano con dos dos ventanas de plano: la sección y la planta a escala 1/500 (Cada ventana de plano está formada por varios elementos de plano, como la que ha puesto Pablo).
Lo que me interesa es poner la planta a escala 1/500 sobre el sombreado de la sección la sección, es decir la ventana de la planta sobre la ventana de la sección.
Cuando coloco la ventana de la planta encima del sombreado la oculta
- Adjuntos
- Ventana de plano.JPG (16.08 KiB) Visto 8254 veces
Es lo que te ha dicho Pablo, usa la orden Listar Elementos de Plano (modulo Comp. y trazado de planos). En la barra de herramientas opciones le das a todo o simplemente doble clic con dcho sobre una parte vacia de la pantalla y te saldra el listado de TODOS los archivos y ventanas de planos insertados en el plano. Usa las flechas para colocar el mono de la seccion el primero y listo.
Vale, Ahora sí.
Muchas gracias Pablo y njnsp.
