ALLPLAN 2006
Me aparece el siguiente error
ERROR INTERNO DE TRAZADO.
Es en el momento de plotear, y aqui me quedo.
he pensado en volver a instalar el programa de nuevo.
He hecho una reinstalacion y nada, lo unico que se me ocurre es instalarlo todo de nuevo desde cero.
La pantalla de definiciones ya no es la correcta, si voy a opciones, la cambia pero sigue el mismo error
ERROR INTERNO DE TRAZADO. SOS!!!!
Re: ERROR INTERNO DE TRAZADO. SOS!!!!
Buenas jrd, a mi tambien me ha ocurrido algunas veces no se porque pero la unica solucion para mi fue desinstalar allplan, limpiar bien el registro de windows y vovler a instalar allplan, para mi fue la ultima solucion despues de reinstalar impresoras etcc.. espero que lo puedas arreglar mas facilmente que yo , suerte.
gracias ...de hecho es para una compañera, que... no se atreve a escribir en el forum. y me toca a mi.
lo mio fue un conflicto de windows, en su caso no se que sera pero a mi me ha pasado yo 2 veces, espero que lo pueda arreglas.
alguna impresora mal instalada podria ser???, por que se ve que al hacer cambio de impresora aparecio este error.
antes de reinstalar todo, ¿por que no pruebas a instalar una impresora con los drivers de nem y pruebas??.
Si no sabes como es eso de la impresora nem, busca en el foro, esta explicado. El camino es por allmenu
tambie he tocado un poco eso, y nada de nada, pero como bien me comentas buscare en el foro.
Hola,
no siempre es necesario ser tan drástico y reinstalar Allplan.
Cuando se tiene problemas, como en este caso con la impresón, se puede intentar los siguientes pasos:
1º borrar los ficheros plastw.dat y pstw.dat. Para ello abrir Allmenu>Servicio>Herramientas de soporte técnico>cleanstd pulsar el botón "Aceptar" confirmar que se deséa continuar pulsando de nuevo el botón "Aceptar" y en la siguiente ventana pulsar el botón "NO" de esta forma se accede al listado completo de ficheros y se pueden seleccionar y borrar los deseados.
2º si se quiere ir a lo seguro también se pueden borrar los registros PlanAnwahlDlg y PlanplotGUI.
Para ello Allmenu>Servicio>Herramientas de soporte técnico>cleanreg y proceder igual que en el punto 1.
De todas formas lo más sencillo es lo siguiente:
Cuando Allplan funciona correctamente y se han hecho las adaptaciones necesarias (botón de semaforito Opciones). Se guardan estos valores con Allmenu>Servicio>Herramientas de soporte técnico>savestd y savereg.
Cuando tengais algún problema con Allplan, ej. no se visualiza correctamente lo dibujado, error al imprimir, etc. solo hay que primero activar den Allmenu>Servicio>Herramientas de soporte técnico>
cleanstd y cleanreg
para luego activar
reststd y restreg
cleanstd y cleanreg
para luego activar
reststd y restreg
Saludos Jaime
gracias por la repuesta.
Según dices si algo un salvado de estos archivos de configuración "savestd y savereg" se pueden copiar en cualquier otro allplan, o tiene que ver con algun tipo de archivo de instalacion, codigos, layers etc etc.
Gracias i-a por la explicacion, ya veo que yo si era un poco drastico reinstalando allplan pero era por ignorancias de estos pasos que comentas, lo tendre en cuenta en un futuro, muchas gracias.
Eso es correcto.jrd escribió: Según dices si hago un salvado de estos archivos de configuración "savestd y savereg" se pueden copiar en cualquier otro allplan, o tiene que ver con algun tipo de archivo de instalacion, codigos, layers etc etc.
Una vez hecho las copias estas son guardadas en las carpetas:
../Usr/Local/sav
y
../Usr/Local/regsav
respectivamente.
Si copias estas carpetas en el mismo lugar en otro ordenador y activas la recuperación las configuraciones del ordenador "madre" serán restauradas en el nuevo ordenador.
Saludos Jaime
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 20 invitados
