Después de sufrir un poco para hacer algo que no había hecho nunca, generar un PLT con Allplan, la aventura tuvo su final satisfatorio cuando sali con el plano ploteado de la copistería. Por cierto, gracias Jaime.
Fue satisfatorio, con un único problema:
No puedo representar el logotipo de mi empresa, insertado como un JPG y que, si ploteo directamente al plotter, me lo hace perfectamente. Alguno de vosotros tiene experiencia en el asunto y me puede echar una mano?
PLTs
PLTs
PLTs
Que driver utilizas ¿ el de nemetschek o el de windows?
La maquina de reprografia cual es? Es que yo he tenido problemas con las de OCE pero no con el resto.
Tienes un visualizador de PLT Repro Desk por ejemplo?
Si abres el plt con Repro Desk? Te lo muestra?
Prueba a imprimir el plt con “Generar y trazar archivos” desde el allplan. Si lo imprime el problema viene por el driver o configuracion que usa la copistería.
Otra opción, que yo uso bastante, es utilizar el driver de Acrobat. Si se tiene, es bastante bueno. El único problema que tiene es que no acepta ninguna medida superior al de A0.
Lo más ventajoso sin embargo es como aconseja Grifi tener viewer para poder controlar el resultado antes de ir a la copistería.
El que yo conozco y sé que es muy bueno te lo puedes bajar como demo gratuitamente en esta dirección.
http://www.swiftview.com/dload/dlmain.htm
Re: PLTs
¿Has controlado si tu logotipo está complétamente dentro del cuadro imprimible? A mí me sucedió en una ocasión que una imágen por estar un pelín fuera no salía al exportar el plano a PLT.Blacky escribió:No puedo representar el logotipo de mi empresa, insertado como un JPG y que, si ploteo directamente al plotter, me lo hace perfectamente. Alguno de vosotros tiene experiencia en el asunto y me puede echar una mano?
Está dentro. No es que no salga. Sale un recuadro negro.
Es curioso. Lo he intentado con varios drivers, Windows y Nemetschek. Y en plt no sale. Igual es que no lo sé hacer.
En cambio, debería haber utilizado PDF. Que me proporciona un magnífico plano.
Otra pregunta: Sé que PI tiene experiencia con PDFs y copisterías. Alguno de vosotros también? Suelen imprimirlos bien? En donde llevo mis planos casi solo trabajan con AutoCad y PLTs generados por este programa.
Jorge, hoy por hoy solo utilizo PDF's. Y como comento el único handycap que tiene es que no es capaz de imprimir un plano mayor de A0. Esto lo soluciono con "Fact. de deformación" = (ejem.) 0.5 y "Def. del espesor de plumas" activado.
Problemas ningunos. Lo genial es que el mismo plano lo imprimo con mi Laserjet 4P (A4) en blanco y negro como lo imprimo a todo color en A0.
Y por encima los puedo siempre ver y utilizar para presentaciones pues como es vectorial siempre puedo utilizar el zoom para divisar los detalles.
Para presentaciones genial.
Bonito tu nuevo avatar. Estoy contigo.
operarios de las copisterías
El problema no es el formato del archivo ni el programa con que lo hayas generado , sino "las manos". Mi experiencia es que las máquinas nuevas de las copisterías de medio pelo son suficientemente buenas como para plotear bien cualquier cosa, aunque sea necesario un cursillo en la NASA para hacerlo.
En la copistería donde suelo ir yo, despiden o cambian al personal cada vez que consiguen aprender a plotear sin problemas (6 meses). Tienen una máquina enorme que igual te plotea 10 A0 doblados por minuto que te imprime y encuaderna 6 memorias de 140 páginas en el mismo tiempo.
Pero eso sólo pasa una vez cada 6 meses.
PD: confirmo lo de i_a. Yo hago PDF que luego descargo en mi PDA y me llevo a las obras.
