Problema al imprimir rellenos
algaba
14 Dic 2007, 12:59
Antes de nada me gustaría saludar a todos, hace tiempo que no me prodigo por aquí, aunque os sigo de vez en cuando en la sombra y no me olvido de vosotros.
Ahora la pregunta: estoy haciendo unos planos de venta en 2D, con sus muebles y sus colores, todo con sombreados. Todo va bien pero a la hora de imprimir en PDF me genera unas líneas de unión en los sombreados que me traen de cabeza.
Os pongo una imagen de ejemplo para que lo veais:
http://img256.imageshack.us/img256/3200/pbescap1fa8.jpg
Hay algún modo de hacer desaparecer esto?
Gracias por adelantado.
Re: Problema al imprimir rellenos
14 Dic 2007, 13:10
¿has probado a imprimirlo? Es que hay muchas veces que en el pdf se perciben estas uniones, y sin embargo no se ven al imprimir. Yo estoy haicendo planos de este tipo y noto encuentros en muchos sitios, que efectivamente, no salen en la impresión.
algaba
14 Dic 2007, 13:16
Efectivamente, cuando imprimo yo no están pero si convierto ese PDF a jpg se ven (como puedes comprobar en la imagen). Ya sé que podría corregirlo en photoshop pero imaginate hacerlo en 100 planos. El caso es que necesito convertirlo a jpg para la web de la promoción.
14 Dic 2007, 13:30
Bueno, entonces no hagas el jpg desde el PDF, prueba a hacerlo directamente desde el allplan, con la orden "guardar el contenido de la ventana como imagen pixel"...
Si en la pantalla no se ven, no se verán en el jpg...
Y bienvenido, que te vemos poco, pero seguimos flipando con tus fotos :wink:
algaba
14 Dic 2007, 13:37
Con esa opción ya contaba, Pablo, pero es que hay más problemas añadidos :roll:
Yo hago los pdf, imprimiendo en pdf desde allplan para que me genere un archivo vectorizado y así los publicistas puedan hacer con él lo que les de la gana. Pero claro, se ve que ellos acaban en un archivo de pixeles y entregando unos dosiers impresos con las dichosas líneas (que claro, como están en el pdf que yo les he dado ya me dirás para quién van los palos :evil: )
Me alegra que seas seguidor de mis fotos, ya ves que voy haciendo :wink:
14 Dic 2007, 13:42
Ummmmmmmmmm
Entonces no se lo pases en PDF.
Yo saco los pdfs desde allplan, y los abro en Corel Draw, y allí monto los textos y todo eso.
Eso mismo puedes hacer en Freehand o Ilustrator. Así que ya sabes, no les mandes el pdf, sino el archivo corel, freehand o Ilustrator. Desde esos archivos seguramente no saldrán las rayitas famosas...
Menudas aventuras :roll:
gus_bcn
14 Dic 2007, 16:46
Hola Algaba!
Hay una manera que a lo mejor puede interesarte.
En la ventana de trazar planos hay una lengüeta "Archivado".
Si chequeas "Salida de archivos para EDM" se abren las opciones.
Esto permite a la vez que plotea, entre otas cosas, generar archivos PDF o TIFF. (puedes predeterminar a qué carpeta los envía, y otros parámetros etc...)
Lo que acabo de descubrir es que los PDF generados por este sistema no tienen esas líneas 8O , que aunque no se imprimen son molestas.
Así que en tu caso, lo que yo haría es: "Plotear" hacia donde sea, y "Archivar" a PDF
NOTA:
Antes del descubrimiento te iba a sugerir que "archivaras" en formato TIFF y luego los pasaras a JPG, pero la resolución está fijada a 100 ppp (para mí insuficiente).
A ver si te sirve...
algaba
14 Dic 2007, 17:15
Gracias pero tampoco me sirve ese sistema ya que el pdf que genera paralelamente al ploteado no está vectorizado y necesito tenerlo vectorizado :cry:
gus_bcn
14 Dic 2007, 17:23
Cierto!
Pero puedes tener dos PDF de cada plano:
1) El "Ploteado" (por impresora PDF): vectorizado
2) el "Archivado": imagen sin líneas
no?
algaba
14 Dic 2007, 17:27
Y para qué quiero dos? si yo solo quiero darle al publicista los buenos para que no me saque los dosiers de los pisos con las dichosas líneas :D
gus_bcn
14 Dic 2007, 18:54
¿qué es lo que tiene que hacer el publicista que no puede trabajar con una imagen?
16 Dic 2007, 09:48
Supongo que ya habrás probado, pero por si acaso: El PDF que generas con "Salida de archivos para EDM", y que no está vectorizado, guardalo como JPG desde Acrobat, a ve que pasa.
JRE
12 Feb 2008, 19:51
Hola a todos.
A ver si esto te sirve:
Ve al Semaforo de "Definiciones", escoje la opción de "Composición y trazado de plano" y mirate si tienes activada la opción que pone:
"Subdivisión de relleno de superficies"
Si la tienes desactivada, pues activala y prueba de imprimir en PDF.
Adios
JRE
MADHard
09 Mar 2011, 09:45
Problema resuelto.
Tiene cojones, que cada vez que instalo una versión de Allplan nueva tenga que venir al foro a buscar la solución al problema de las dichosas líneas.
Gracias a JRE y, sobre todo a algaba, porque si no se plantearan dudas, los demás no encontraríamos la solución.
