Hola!
Tengo un problema con el cursor desde k instalamos la 2006.
Los de nem no me lo solucionan y sólo ocurre en mi ordenador os cuento, cuando voy hacer una linea no me deja picar donde quiero que se me trace tengo k el ángulo sea cero pero se empeña en hacerlo en otro sitio entonces le dejo k me la haga y luego pinchando el extremo con el lápiz la situo donde quiero yo. Creo k algo no esta bien configurado pero vosotros seguro k lo sabreís.
Gracias y espero noticias por que se me acaba la paciencia.
Problema con el Cursor (ARREGLADO)
Re: Cursor
Prueba a ver si en la linea de dialogo tienes activada "punto sobre angulo/long" en vez de "punto delta".
Un saludo y suerte
Un saludo y suerte
Re: Cursor
Buf, no lo entiendo, no se muy bien que es lo que pasa exactamente.
¿puedes precisar un poco más?
Osea, que vas a hacer una linea, y aunque pongas el cursor en un sitio dibuja en otro? ¿o lo que hace es que no te pilla los puntos de referencia (punto final, punto medio, etc)? O que exactamente.
Lo he leido varias veces, pero me queda la duda...
- GCONTADOR
- Animoso
Re: Cursor
Comprueba si tienes activado el interruptor "punto global" y si es así pasalo a "punto delta". Puede que sea esto.
Re: Cursor
Tengo activado el punto delta, un ejemplo hago un cuadrado y me fuerza a hacer la diagonal no me deja dibujar en otro sitio.
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Cursor
Aahhhhhhh
Osea, que lo que te está pasando es que no te salen los carteles, osea, que cuando escoges dibujar un cuadrado, no te sale el cuadro de dialogo con las diferentes formas de hacer un cuadrado.
Me temo que es alguna de las malditas actualizaciones de win. A mi me pasa que no puedo hacer asistentes en un ordenador, porque cuando le doy a la orden, no me sale el cuadro para escoger el tipo de archivo que quiero guardar...
Voy a indagar un poco, a ver si descubro algo...
Re: Cursor
Me vuelvo a explicar.
Una vez hecho el cuadrado sin ningún problema y con los cuadros de dialogo visualizados quiero trazar una línea en cualquier punto del perimetro del cuadrado y me la llevar a dibuja en la esquina aunque le estoy marcando otro punto.
No te quiero ni contar k grave se hace el problema cuando tengo k recortar una trama.
Re: Cursor
cuando selecciones la orden linea para marcar el punto donde quieres dibujar en el cuadrado pulsa boton derecho del raton y entra en el menu de opcion de introduccion de puntos y mira si tienes la misma configuracion que en las fotos yo cuando instalo a otros pc el allplan me da algun que otro problemas en pinzamientos pero si le pongo esta configuracion me va bien aunque yo tengo desactivado lo del F11.
si no es eso puede que sea lo que dice pperezu algo del win que te putea.
a ver si te sirve de algo si no pues ahi queda eso cara de queso.
- Adjuntos
- 266954187.jpg (107.1 KiB) Visto 5281 veces
- 266951640.jpg (128.82 KiB) Visto 5282 veces
- menu desplegable.jpg (81.28 KiB) Visto 5287 veces
Re: Cursor
Mi problema del cursor ha quedado resuelto.
La solución consistia en desactivar la opción de salto de ángulo y el seguimiento de marcas asi me deja picar donde yo quiero (para recortar una trama me era labor de chinos), etc.....
Muchas gracias a todos.
Como suelen decir quien la sigue la consigue.
