Hola.
Tengo un problema con los emplazamientos inteligentes. Veo los archivos (los nombres) en c:\nem\allplan\etc\samples, pero al entrar en la ordn "emplamiento inteligente" no sale, ni se ve, ni nada de nada, ninguna trama.
Alguien podria socorrerme?
Gracias de antemano, y saludos,
Javier.
EMPLAZAMIENTO INTELIGENTE
fjroman
Este es un módulo muy interesante y práctico si se necesitan listados de los emplazamientos (alicatados, baldosas, suelos de madera, etc.) que con este módulo se puede decidir el aspecto que se desea para representar en los planos.
Sin embargo Allplan no tiene ningúna base de datos (ó ejemplos) con lo cual el primer emplazamiento lo tendrás que definir tú.
Con la ayuda "online = F1" recibirás consejos prácticos de como utilzar este módulo.
Hola buenos dias.
Te envio parte del fichero de ayudas para la orden en cuestion.
Mira el ultimo parrafo.
En la ficha Emplazamiento puede definir y guardar propiedades para un emplazamiento. Una loseta hexagonal, por ejemplo, puede colocarse de distintos modos.
Para evitar tener que introducir las mismas características una y otra vez, puede definir una configuración y guardarla con el nombre que desee.
Atención: las propiedades de emplazamiento sólo pueden emplearse si se generan emplazamientos en superficie.
Cómo se definen, emplazan y adaptan elementos:
· Defina los elementos en la ficha Elemento
· Genere tramas a partir de la combinación elementos definidos previamente en la ficha Trama.
· Determine las características del emplazamiento en la ficha Emplazamiento.
Nota: El path Estándar (\Standard\samples) contiene todos los ejemplos que se distribuyen con el programa, que no pueden modificarse. Aunque puede seleccionar elementos, no es posible ni modificarlos, ni guardar o borrar atributos.
Si desea modificar los datos que proporciona Nemetschek, cópielos en otro path (Estudio o Privado) en el Gestor de Proyectos / Administración (menú Archivo).
© Nemetschek AG
Saludos, y gracias.
© Nemetschek AG
Saludos, y gracias.
fjroman
Bueno aunque veis el nick que me define, ese problema si me ha surgido con un compañero que si maneja el programa, y hemos comprobado que existe curiosamente distintos directorios en nuestas dos instalaciones de Allplan ¿?, es mas yo lo tengo instalado en un portatil y en un fijo y tambien son diferentes.
En mi ordenador que funciona el camino en que se encuentra es Nem/Allplan/etc/place/samples
De todos modos, le remiti los archivos existentes en ese directorio, los ha copiado "puro y duro" y ya le aparecen en su programa, basta con localizar alguien que pueda suministrarte esos archivos y copiarlos
Efectivamente.
Comprobado con un amigo, las instalaciones y ubicaciones de los archivos son distintas en tres ordenadores. He probado a colocarlo igual que en el que funcionan y ya esta solucionado.
Es esto logico? Lo d las instalaciones distintas.
Parece que no, pero es cierto.
Gracias, y saludos,
Javier.
Gracias, y saludos,
Javier.
fjroman
Otro problema con los emplazamientos inteligentes (en poder de nemetschek ya), a cada uno se le situara en una layer diferente, no saben muy bien a que es debido. Por ejemplo a mi se me colocan en la capa "CO_SANI", mientras que al interlocutor de Nemteschek se le colocaba en la Layer "Standard", solución, tienes que picar cada vez que instales unos en la LAyer a la que deseas que se coloque.
Modo de trabajo, si son solerias, colocarlas todas a la vez
Inutil, pero los de Nemetschek con el tiempo me pagaran porque me vuelta al Autocad, jejejejejejeje
