Un saludo:
La última vez que vi funcionar un Allplan en un estudio donde trabajaba era la versión 17 o la siguiente.
Ahora puede que entre en un estudio donde tendrán la última versión, la 2006.
¿Alguien podría decirme dónde encontrar esos estupendos PDFs que se suelen poner con cada nueva versión y te dicen las mejoras con respecto a lo anterior?
¿Podríais vosotros decirme, como usuarios, qué es lo que más valoráis de la última versión con respecto a lo anterior?
Esto debe ser como preguntar ¿en qué te cambió la vida de cuando tenías ocho meses a ahora?
Yo seré feliz si alguien me dice, a modo de ejemplo: "la pasarela con Presto ya funciona", "poner una imagen de fondo para calcar, ya funciona", "hacer listados es fácil", "¿alemán?¿qué es eso?
Gracias a todos
antigualla vs actual
Re: antigualla vs actual
Seguro que alguien te ayudará más, pero de momento que yo sepa:
La pasarela con Presto funciona.
Poner una imágen de fondo para calcar, funciona.
(nos hemos fijado que si antes de instalar Adobe Photoshop instalas Corel Photopaint, puedes utilizar el Insertar, Objeto desde archivo, en vez de el Insertar imágen pixel, que es muy lento, y nos va de perlas!)
Hacer listados...? depende del dominio que tengas, creo que no ha variado mucho...
Ahora puedes hacer ventanas de plano de forma libre, o si tienes algun contorno te lo adapta automáticamente.
Puedes hacer un muro de libre definición, p.e., un pasamano, si le entras el contorno, p.e. un círculo, puedes hacer un cilindro horizontal para el pasamano, con material, alturas referenciadas...etc, un elemento constructivo.
En texto puedes utilizar diferentes tipos de fuente, tamaño, negrita...en el mismo bloque de texto.
No se.........hay muchas cosas más pero ahora mismo o no se me ocurren o no las utilizamos pq no somos los más indicados en avances.....
Pablo Ruiz Picasso.
Pablo Ruiz Picasso.
una cosa que esta muy bien, que al entrar un elemento, este lo dibuja hacia donde le das la direccion, independientemente del valor positivo o negativo, o sea si lo dibujas de dcha a izda no hace falta poner el valor en negativo .
Uff!!, demasiado complicado.
Algunas para mi
- Representacion girada en planta. Se acabo girar los ejes.
- Ventanas de plano poligonales.
- Cuadro Listar elementos de plano EDITABLE. para cambiar la escala no tienes q volver a insertan el archivo.
- Introduccion ampliada de puntos. (perdimos el querido "delta")
- Trazar PDF
- Importar PDF (pirateo de detalles )
Seguro q olvido alguna.
NaCl u2
Algunas para mi
- Trazar PDF
NaCl u2
Gracias, amigos. Se siente uno como si hubiera despertado de un "coma informático" varios años después. Una nueva civilización, vamos.
Por cierto, a los que usais el Sketchup alguna vez...¿tiene el Allplan alguna funcion como la de estirar las caras de un volumen o la de "follow" que te extruye en tiempo real una figura siguiendo una línea directriz?
Gracias a todos
Gracias a todos
