PRIMERA INTEGRACION
Re: PRIMERA INTEGRACION
Pues me gusta mucho y me da un vértigo que "paqué"... y eso que a estas distancias los señorines 3D cantan un poco
La verdad es que algo de cante da al fi y al cabo son tres metrillos de de voladizo sobre un cañon. Digamos que el vértigo es lo que se busca por eso se acentúa la separación entre la lamas de corten, a ver como queda al final porque hay otros tres más que iré colgando segúnl os acabe.
Gracias por los ánimos
- EL_INUTIL_C
- Incompetence Center
Eso es para construirlo de verdad? Reza porque no se caiga ningún niño por esos cables.
Una buena pantalla de cristal de al menos 25mm y problema resuelto. Yo, intentaría darle más profundidad al acantilado colocando un poco de bruma cerca del agua
Lo mismo pensé cuando lo ví.EL_INUTIL_C escribió:Eso es para construirlo de verdad? Reza porque no se caiga ningún niño por esos cables.
La pantalla que dicen sería más que conveniente.
Por lo de la integración, esta muy bien.
Aunque decir que si tuviera que pisar ahí sobre esas maderas con esa separación y quizás crujiendo (os lo imaginais)... me lo pensaría...me recuerda a algún tenderete de las pelis de Indiana Jones, ya sabeis...
saludos
Buenas a todos os comento algunas cosas sobre este mirador. Para empezar toda la madera y el corten se soporta sobre una estructura de acero calculada para una sobrecarga de 4KN con lo cual y teniendo en cuenta la superficie de la que se trata el totalmente imposible conseguir meter allí un numero de personas tan grande como para alcanzar la carga máxima y aun así la flecha que se produciría en esa situación sería de 6 mm. en el punto mas desfavorable con lo cual esto no me preocupa mucho. Lo mismo pasa con lo de las barandillas. La idea de poner una de vidrio se pensó pero por un lado no quedaría demasiado bien en el sitio en el que se localiza y por otro se ha tenido en cuenta que los materiales resistan la accion de las personas que en este caso van a ser lo más desfavorables posibles.
En fin cuando cuando se termine la obra ya colgaré alguna foto de como queda y si puedo mañana pongo alguna integración de los otros miradores.
Un saludo y se agradecen tanto la críticas como las felicitaciones, y sobre todo la tuya PPerezu que para mi es lo más que a ti te guste, sin por ello menospreciar la opinion de los demás.
Un saludiño y a trabajar
El problema de la barandilla es que aún cuando pueda entenderse que el CTE no es de aplicación por no ser edificación (salvo que el proyecto no tenga edificación y eso forme parte de la urbanización de la edificación), la escalabilidad y peligrosidad de esa barandilla con cables, es tremenda, que no queda bien con un vidrio??, lo que no queda bien es que un niño se caiga y accidentes pasan.Lo mismo pasa con lo de las barandillas.
Si yo estoy de acuerdo en lo de la escalabilidad pero creo que tendríais que ver el sitio donde está localizado, creo que el problema menor sería el que a alguien se le ocurra subirse al cable porque todo el entorno del mirador es un desfiladero sin ningún tipo de protección ni nada que se le parezca y por lo menos tengo claro que el cable van a tardar en romperlo cosa que el vidrio se que no va a llegar al mes de vida y tengo claro que cuando lo rompan no lo van a volver sustituir y eso si que creo que es más peligroso que los cables, aunque repito es algo que se va a resolver en obra no tengo muy claro si con más cables o cables en otra direcciones. Lo de que esté sometido o no al CTE pues no es para mi una premisa (quizás porque se que no) pero eso no es para mi un punto de partida en estas cosas sino como creo que tu muy bien sugieres es la necesidad de seguridad pero como dije para mi también es muy importanter saber que esa barandilla va a seguir ahí dentro de un mes y eso es algo que nadie me va asegurar y si vierais como estas los que hay hoy pues ya ni os cuento. Además en esta zona ya hay algunos hechos y tienen este sistema y por lo que se no les ha dado ningún problema aunque tengo claro que como un niño se plantee hacer el cabra esta es la mejor zona del mundo para que tenga un accidente pero cual sería la opcion vallar todo el cañon porque en cualquier punto existe tanto peligro o más que en el mirador.
Lo dicho gracias por vuestra opinion porque me sirve de mucha ayuda.
De la integración no puedo opinar porque no se mucho de estos temas, pero eso si, apuntante un tanto con lo del mapa en el acero corten, MAGNIFICA idea.
De nada piratilla, lo del mapa en acero mas de lo mismo, en vista de que los paneles que hay hoy en día no duran mucho pues se busca algo que sea duradero, en fin ya veremos porque hay gente para todo. La idea original era utilizar un panel de 10 mm. y vaciarlo con laser pero el precio era prohibitivo, además en letras como la "O, R..." habría que buscar una solución así que al final seguramente vaciemos un panel de 5 mm. y lo soldemos sobre otro también de 5 mm. que nos sirva de fondo y así logramos esos 10 mm. para que al pasar por encima no de sensación de que nos caemos. Toda la estructura se ha planteado para que no se produzca casi vibracion (que al final es la que produce una mayor sensación de fragilidad en estos elementos), además como este mirador se va a apoyar sobre una pequeña estructura de hormigón existente y no nos fiamos mucho de ella pues hemos tirado del lado de la seguridad aunque eso si intentando mantener esa sensación de vertigo y fragilidad que queríamos conseguir. Espero que al final del verano ya estén listos para poder visitarlos y ya pondré alguna fotillo, lo único que espero es que contraten a una empresa algo curiosa porque nosotros nos hemos matado con despieces y demás y ya veremos como acaba...
Apuntamos en tu debe foto de la obra terminada.
OK además aun no he podido colgar las imagenes del que a mi mas me gusta
¿La foto cabezoas4.jpg es de los Arribes del Duero?, ¿en qué parte está?.
El problema en estos sitios es que las barandillas crean una falsa sensación de seguridad, vas con los niños por un desfiladero y tienes mil ojos, pero llegas a un mirador, te sientas y quizás te confíes, entiendo que hay soluciones de antepechos de barras horizontales no tan escalables, adelantando el pasamanos por ejemplo.
Sobre el render, está chulo, creo que podría mejorarse añadiendo desenfoque al fondo del río y con otro material de Cor-Ten, al menos yo no sabía que era ese material hasta que lo he leído.
Pero vamos, sólo lo digo por pinchar, la foto es chula.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
