Hola a todos, he hecho unos cubos en allplan y los he colocado en mi cubierta, para hacer el efecto de limatesa, con su correspondiente inclinacion (con modificar puntos), la cuestion es que al pasarlo a cinema me he dado cuenta que se han quedado pequeños y quiero modificarlos. Ahi es donde tengo el problema, porque se me deforma y no hay manera de solo escarlarlo de ancho, estan como si estuviera dentro de un cubo imaginaro y se deforma todo.
¿Como puedo hacerlo? tambien me sirve si alguien tiene un sistema mejor para hacer las limatesa.
modificar elemento 3d en cinema
Re: modificar elemento 3d en cinema
Seguro que no soy el mejor pero voy a intentarlo.
A lo que te refieres que lo pone como en una especie de cubo es normal, ya que selecionas el objeto en cuention.
Para selecionar las caras etc el objeto lo tienes que pasar a editable. "C"
Luego con los manejadores, tienes que seleccionar la cruz con flechas (no estoy seguro) y luego otro como puede ser caras, aristas o puntos, y entnces lo podras deformar.
Perdona pero no tengo el C4d delante para podertelo precisar más.
Lo que yo haria, (mi solucion precaria y para mi rapida), borralo, crearlo de nuevo en allplan y exportarlo a cinema.
Tambien tienes un pluguin que se llama tuilegen, que es un generador de tejas. (Creo que lo traia en alguna revista de C4d)
Reacerlo en allplan es una solucion, pero tengo que modificar toda la cubierta y no me aseguro que despues cuadre.Lo que yo haria, (mi solucion precaria y para mi rapida), borralo, crearlo de nuevo en allplan y exportarlo a cinema
Estoy haciendolo en tuilegenTambien tienes un pluguin que se llama tuilegen, que es un generador de tejas. (Creo que lo traia en alguna revista de C4d)
De todas maneras gracias por constestarme....
Creo que has dado con la mejor solución, el TuileGen es un plugin increible y más teniendo en cuenta que es gratuito.naranjito escribió:¿Como puedo hacerlo? tambien me sirve si alguien tiene un sistema mejor para hacer las limatesa.
Seguro que te queda de lujo.
Por otro lado, el problema de que te deformase, es que tienes los ejes del objeto que querías que te hiciese de limatesa, inclinados, así que te deforma con la inclinación de los ejes, no del objeto.
