En este hilo podeis comentar lo que os interese sobre el video tutorial dedicado a la creación y manipulación de árboles 2D, tanto para imágenes fijas como para animaciones, que podeis encontrár...
En este enlace
VIDEOTUTORIAL: Arboles 2D con Cinema4D
Última edición por Pperezu el 30 Jun 2008, 12:48, editado 1 vez en total.
Re: Videotutorial Arboles 2D con Cinema4D
Genial pablo ..... creo que tendre que "instalar" cinema a ver si consigo hacer un arbol ahora que no hay curro
¡Genial, qué gran novedad!
¡MAGNÍFICO!
Perfecto en su cadencia, sonido, explicación etc.....
Yo tengo un pequeño problema de definición de la imagen pero supongo que es problema solo mio. (O me resulta muy pequeña ó en formato mas grande pierde mucha definición)
José Miguel
José Miguel
Estamos en ello. Resulta que para verlo en alta calidad, tienes que darle a HD on, y entonces te obliga a visitar la página donde se alberga en Vimeo. Allí se ve con la calidad que todos esperamos
- dujavito
A mi me tocara, si acaso, tocar el Cinema digamos el año que viene, pero vaya, me pones los dientes largos.
Como dice Josemi, SENSACIONAL. Enhorabuena Jefe.
Esta mañana, no podía acceder al HD , ahora si y se ve y escucha perfecto.
José Miguel
José Miguel
Gracias Pablo, me refresca la memoria del curso.
Fantastico, es genial.
Espero que no sea el ultimo
Hola Pablo, Genial la idea de los tutoriales y genial el primer trabajo, pero habria alguna manera de de poder descargarlo o simplemente no se puede.
Un saludo del allplanero Bejarano
david@portallplan.com
Simplemente no quiero que se descargue.
La unica forma de financiación que tienen estos videotutoriales es la publicidad del google. Eso significa, que si se descargan, la persona que lo baja ya no necesita visitar la web. Y se trata de que la gente visite la web, y casi sin darse cuenta, pues a lo mejor pincha en un anuncio y tal...
Si permito que se descarguen, pierdo un montón, por no decir, muchos montones de visitas.
De hecho esta es una prueba, pero cuando todo esté OK, SOLO se podrán ver los videotutoriales directamente en portAllplan.
Lo diga el jefe, y si es para financiar el portal no se hable más del tema.
Me parece perfecto ... esperemos que el dia que lo necesite me funcione internet,
Yo quiero hacer un comentario, con todos mis respetos hacia el trabajo de Pperezu, yo no se mucho.
En base a cuando te refieres a que vinculas cada árbol con la etiqueta Expreso, a un objeto nulo que adquiere propiedades, yo propongo ( he comprobado que funciona) que tienes 2, 3 , 4 arboles, los que sean, con su cara vista y su cara sombra. Ahora en vez de poner una etiqueta Expreso a cada uno, se crea una sola etiqueta, que se adjunta a la agrupación de arboles, y se crea el árbol de vinculación ( ver imagen)
A mi me funciona con las instancias, y me es más cómodo ( ya he utilizado el tuto para un curro que me venia al pelo.
Es un pasito más para lo que dice Pperezu, pero yo ya me estoy organizando todos los arboles en un archivo para ser mas eficaz.
Espero que sea bien recibido el comentario.
Efectivamente.
Tienes dos maneras. O cada vez que pones un modelo distinto de arbol lo colocas en la etiqueta expreso, de la manera que has puesto. O tienes ya tus arbolitos ya guardados con la etiqueta expreso cada uno con la suya.
Lo que propones está muy bien, porque si te pones en un archivo todos los arboles y todos estos arboles en la etiqueta expreso relacionados con el sol, simplemente copias aquellos que necesites a tu escena nueva y ya funcionan.
En resumen, no hace falta que cada arbol tenga su etiqueta expreso (seguro que en eso me he explicado fatal). Incluso puedes tener la etiqueta expreso aplicada a un objeto nulo, para que funcione sea cual sea el árbol que hayas añadido a la escena.
Seguramente debería ampliar el video explicando esto último, porque claro la explicación de como funciona expreso es inexistente en el video, la hice sólo para que se viera las enormes posibilidades que tenemos de programación en Cinema...
