Enlace Allplan Tekton3D (de procuno) Vs CYPE
Re: Enlace Allplan Tekton3D (de procuno) Vs CYPE
29 Nov 2007, 17:07
1001 se que eres un artistas y por tanto manejaras LIDER de escándalo y como sabes en LIDER una planta la forman sus espacios delimitados por muros y SUELO.
Logicamente las plataformas como CYPE e incluso TEKTON3D y cualquiera mas que existan para al final calcular la demanda energética en principio se basan en LIDER y CALENER como único sistema al día de hoy, asi que es logico que tengan que formar plantas con muros y sótano, pero ojito date cuenta que dentro de cada planta de piso de esas, puedes meter tantos archivos como quieras, podrían ser por ejemplo
Planta de piso 1
Planta forjado sanitario (forjados)
Planta baja (Muros y demas)
También estoy haciendo pruebas amigo.
etecnico
29 Nov 2007, 17:16
1001 me he dado cuenta de que los forjados pueden ir en archivos diferentes (gracias a Dios), lo unico que al exportar el archivo IFC esos archivos debes colocarlos junto al archivo de su planta en la estructura de exportacion.
Tambien me he fijado que Cype no respeta la cara fija de mis muros de Allplan, sino que los coloca siempre con el eje en el centro del muro, con lo cual todos los muros se desplazan una cantidad igual a la mitad de su espesor y hay que andar ajustando despues.
Hasta ahora me he quedado en eso, no se si algo de lo que he dicho tiene alguna solucion o si Cype va a sacar parches con mejoras (ojala sisifo nos adelantara en que afectan) respecto a esto.
Por lo pronto sigo investigando. Un saludo.
29 Nov 2007, 17:23
Seguro? .... lo comprobaré cuando pueda etecnico. Creo que es interesante que compartamos aqui los problemas del enlace porque seguro que sisifo apunta en la libreta y puede ayudarnos.
etecnico
29 Nov 2007, 17:37
No estoy seguro de practicamente nada Blackbeard pero me ha parecido que si, espero que alguien mas pueda corroborarlo.
29 Nov 2007, 19:03
Ya lo he corroborado etecnico, alguien debería llamar a Cype para comentar dicho error.
1001
29 Nov 2007, 20:07
Gracias por los avances compañeros.
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
30 Nov 2007, 12:27
Confirmado con CYPE la version 2008.1.f actual no lee bien la geometría del muro, la versión 2008.1.g que esta prevista para la semana que viene corrige ese error y otros.
Como es puente, pues lo mismo es para la siguiente, pero ya esta detectado y corregido, aparte de alguna novedad interesante que ya descubrireis. (conio parezco de Cype Ingenieros)
etecnico
30 Nov 2007, 13:55
Gracias por la informacion Inutil, esperaremos impacientemente para comprobar si los avances son significativos, porque con el dichoso CTE esta conexion se esta volviendo muy importante.
Un saludo a todos.
EL_INUTIL_C
Incompetence Center
Incompetence Center
05 Dic 2007, 13:40
La versión 2008.1.g esta disponible en la pagina de Cype, el parce de actualización de la 2.008.1.f a 2008.1.g estará en breve, pero los impacientes pueden bajarse la versión completa sin problemas.
sisifo
05 Dic 2007, 13:47
etecnico escribió:Tambien me he fijado que Cype no respeta la cara fija de mis muros de Allplan, sino que los coloca siempre con el eje en el centro del muro, con lo cual todos los muros se desplazan una cantidad igual a la mitad de su espesor y hay que andar ajustando despues.
Debe estar resuelto en la versión 2008.1.g: http://descargas.cype.es/#20081g
No está detallado en la lista de mejoras, pero se han introducido bastantes mejoras en la importación, gracias a las obras que nos habeis enviado.
Aprovecho para informaros de que la lectura de las obras de Allplan en los programas de CYPE no es una mera maniobra comercial. sino un serio compromiso por parte de CYPE de mejorar la conectividad con Allplan. Os rogaría que nos hicierais llegar vuestros comentarios y sugerencias para poder mejorar la conexión. Os puedo asegurar que no caerán en saco roto.
11 Feb 2008, 16:44
Por si alguien quiere conocer el enlace con tekton parece que va de lujo (un simple click y se come TODA la geometria, incluso los 2D, no se come los macros 2D) digo parece, porque no he probado sobre un proyecto real, sino sobre ejemplos y bueno con mis limitaciones para resolver ciertos temas :wink: :wink: pues voy mas lento de lo que pueden ir otros.
Hoy vere curiosamente el enlace con CYPE que supongo os interesa, via IFC, ya que tenemos una presentación de Cype en el colegio de arquitectos, así que podré comentar algo cuando vuelva.
Por supuesto los comentarios irán dirigidos al enlace no a las virtudes o defectos de cada software, eso cada uno es libre de pensar lo que funciona mejor o cuál es mas completo para sus requerimientos.
sisifo
14 Feb 2008, 18:31
BLACKBEARD escribió:Hoy vere curiosamente el enlace con CYPE que supongo os interesa, via IFC, ya que tenemos una presentación de Cype en el colegio de arquitectos, así que podré comentar algo cuando vuelva.
¿Has podido verlo finalmente?.
14 Feb 2008, 19:03
No, no pude asistir al final :twisted:
Arctica
15 Oct 2008, 17:13
BUeno, y al final, Cype o Tekton? se supone que con estos programas ya no hacen falta LIDER y/o CALENER? que lio, madre :?
01 Nov 2008, 10:40
De momento gana mi amigo forero que nos visita de vez en cuando, por lo que pongo algunas cuestiones que nos pueden calentar el coco, para ello hay que ver el PDF
Efectivamente puedes tener forjado por un lado, etc... lo que necesitas que este en la misma planta de piso
Siento no saber que sucede con la versión 2009 de Cype, pero jomio la pasta no da para mantener actualizado el programa, las pruebas se terminan en la 2008.m
Consejos .... pulsa aqui
