Planos de ventas
ALF
Planos de ventas
18 Ene 2016, 12:45
Hola, como haceis los planos de ventas? ... estoy pensando en hacer los planos de ventas directamente en Allplan en vez de Coreldraw como otras veces para evitar la perdida de tiempo en las continuas modificaciones. Unos planos en 2D pero que con texturas e imagenes del mobiliario en vista cenital pudieran quedar vistosos pero minimalistas. No se, algo que no sea el tipico plano comercial. Pero no encuentro mobiliario decente en vista superior ...
o no se me ocurre partiendo del mobiliario esquematico q ya tengo añadirle tramas y/o texturas ...
Re: Planos de ventas
19 Ene 2016, 11:14
Buenos dias Alf.
Hace tiempo que hice unas plantas de ventas, y la verdad es que me lo pase bastante mal. Tenia los mismo problemas que tu tienes. Lento, problemas con las modificaciones ....
Te paso páginas de planos de venta de Brasil.
http://www.orealizacoes.com.br/
http://www.orealizacoes.com.br/residenc ... ura-viure/
http://www.planc.com.br/imoveis/147/dct ... pessoa-pb/
En esta última, en la empresa donde colaboro, estamos a punto de empezar la ejecución de la fachada ventilada. (8O propaganda que me hago).
Para buscar más pones en el buscador empreendimentos brasil / realizaçoes inmobiliaris brasil. tendras muchos mas ejemplos.
Constructoras totalmente diferentes, pero habrás observado que los planos de venta son prácticamente del mismo estilo.
Si te fijas ponen las dimensiones de las piezas con una cota, solo número, al lado de la pared.
Como lo hacen, pues no lo sé. Creo que debe de ser una empresa que se dedica a renders, y lo tienen todo muy estandarizado.
Yo personalmente, me curraría unos muebles en planta 2d en allplan con unas tramitas resultonas , puertas con marcos de color madera, unos pavimentos bonitos y "que haya suerte".
Si consigues de hacer las camas a mano alzada (sin lineas rectas) te quedaran mejor.
Perdona por la parrafada, y espero que te sirva de idea.
ALF
19 Ene 2016, 11:35
Muchas gracias, ya lo estoy mirando :)
ALF
19 Ene 2016, 11:43
y hacer un render del mobiliario en cinema y añadirlo despues en Allplan como fondo para q los muros queden por encima ... pero como lo paso para q me encaje a escala ... q referencia tengo ?
19 Ene 2016, 12:25
Tienes la imagen CAMA.jpg del cimena 4d, en allplan dibujas el rectangulo de la cama con las dimensiones reales, insertas la CAMA.jpg, y borras las lineas de allplan, y ya la tienes con dimensiones reales.
Haz una prueba primero, cualquier imagen 3d la insertas en el rectángulo que has creado en allplan. Te digo esto para que insertes varios elementos, con diferentes imagenes (unos 30) y mira que allplan no se te vaya lento.
Una ventaja que tienes con esto, es que te puedes crear la biblioteca con Tipo de representación para arquitectura y otra para planos de venta.
ALF
19 Ene 2016, 12:44
y como insertarías la planta completa? creando la envolvente de la vivienda?
19 Ene 2016, 14:31
No entiendo muy bien tu pregunta.
Por lo que entiendo yo haría lo siguiente:
Dibujar en allplan la vivienda con las tramas de muros que consideres oportunas, el pavimento, puertas etc. con colores y tramas para la venta.
El mobiliario lo pondría como te he descrito antes.
Es eso a lo que te refieres?-
ALF
19 Ene 2016, 17:53
Había pensado llevarme a una capa de Photoshop la planta, aplicarle todo menos muros y llevarmelo a Allplan y ponerlo debajo de los muros, carpinterias y textos.
Pero tal y como dices tb y quizás mas rápido. Gracias
19 Ene 2016, 20:13
Puedes probar las dos soluciones, no es necesario dedicarle mucho rato en la biblioteca y todo eso (hacerlo en plan cutrillo), serias para probar tiempos empleados, para una solución u otra.
Te paso este enlace que es de la revista casa diez.
https://www.google.ad/search?q=revista+ ... asa%20diez
I este otro,
https://www.google.ad/search?q=revista+ ... YR1OtTM%3A
ALF
21 Ene 2016, 09:50
buscando he encontrado esta pagina, quizás ya la conocéis pero si no pues ahí va
http://www.polantis.com/
hay de todo y para muchos formatos
