Fachadas Allplan + Cinema4D
Maestro Merlín
Maestro Merlín
23 Jul 2010, 13:07
Buenos días,
Una forma de mejorar las fachadas de nuestros proyectos consiste en combinar Allplan y Cinema4D.
El método en resumen es el siguiente:
- Realizar el proyecto completo en 3D en Allplan
- Generar una ocultación de líneas del alzado a archivo
- Exportamos el proyecto a Cinema4D
- En Cinema 4D generamos el render con las sombras
- En Allplan combinamos y ajustamos los dos archivos: el archivo de líneas y el de la imagen del render
Haciéndolo así el dibujo resultante de una imagen con un contorno de líneas vectoriales, le da un aspecto más de plano, al estar los contornos perfectamente definidos, a diferencia del aspecto pixelado de los contornos si se usara sólo una imagen como fondo.
Adjuntos
Ejemplo fachada Allplan + Cinema4D
Re: Fachadas Allplan + Cinema4D
23 Jul 2010, 14:21
Me parece fantástico.
Yo hago muchos alzados con cinema, pero son fotográficos, y la representación suma de ambos me parece que arquitectónicamente es estupenda. Para concursos, por ejemplo, es un camino que nos puede llevar a resultados más que interesantes.
Trataré de probar en el próximo concurso que haga (últimamente es lo que más hago, por no decir que prácticamente lo único)...
23 Jul 2010, 15:30
Fantástico, así se consigue (en parte, que también hacen falta más cosas) esos dibujos tan agradables que aparecen en tu libro...........
Cada Maestrillo tiene su librillo...........
Muchas gracias.
Saludos. :wink:
23 Jul 2010, 18:27
Yamp eres realmente todo un maestro.
30 Jul 2010, 11:36
Yo estoy en el mismo caso que Pperezu, que uso alzados o plantas de cinema como fotos, para matizarlas en Allplan.
Bien llevadas a cabo, dan un toque muy fino a las presentaciones. Casualmente ayer hice una planta para un cliente que como en los renders no tiene orden de magnitud, le hicimos un render en planta, y luego lo acotamos, para que pudiese controlar mejor los espacios.
No es ninguna maravilla, pero es otro ejemplo :wink:
Adjuntos
Planta biblioteca acotada
apr
11 Ago 2010, 09:59
Yamp escribió:Buenos días,
Este método lo usamos desde siempre , pero especialmente cuando tenemos poco trabajo (como ahora ...) en cualquier vista ortogonal o cónica.
Espero que con el Allplan-2011 y la ayuda de las tarjetas gràficas compatibles con Model_3 podamos obtener efectos comparables a tiempo real.
Soñar es gratis, y con Allplan, UN LUJO !
Marcial
11 Ago 2010, 11:44
joer micro, a mi me encanta este ejemplo que has puesto
me parece que tiene mucho potencial porque auna las dos cosas, la presentacion por un lado y la parte arquitectonica/mediciones.
muy bueno si señor!
Maestro Merlín
Maestro Merlín
11 Ago 2010, 12:33
Bueno, no siempre uso este método, depende de cada proyecto. A veces hago las fachadas sólo en 2D, depende de cada caso, en eso procuro ser pragmático.
Pongo un ejemplo en una fachada con los tres archivos:
- líneas 2D en la que incluyo las imágenes de la vegetación con canal alfa en Allplan
- el render en Cinema 4D
- la imagen final con los dos archivos combinados en Allplan
Adjuntos
