Imagenes/archivos *.surf para presentación tamaño real
Wolfgang
16 Oct 2008, 11:36
Que hay que hacer con los imagenes (jpeg) que se utiliza para los archivos *.surf para que luego en la presentación tienen un tamaño real?
Quiero poner un suelo de gres y me salen de 2x2 metros aprox. cuando en realidad son de 60X30 cm.
Re: Imagenes/archivos *.surf para presentación tamaño real
16 Oct 2008, 11:50
Pues si no te he entendido mal, tienes q marcar la casilla Metrica, y en ese momento sabiendo que cada cara del cubo es 1m2, jugar con el factor de escalado para q entren las losas aprox. en ese metro cuadrado.
Wolfgang
16 Oct 2008, 13:36
Mas o menos.
Pero no hay una forma exacta? En el 3dmax tienes el "gizmo" para decir que tamaño debe tener la textura.
Hay una casilla de escalar la textura pero no entiendo muy bien como va en relación con la textura, es decir cual es el punto de partida.
Tengo que hacer la textura (la imagen)de tal forma que corresponde a un ancho de 1 m de realidad, lo que significa escala 1? Y, si no tengo textura de 1 m de ancho, escalar que corresponde a 1 m?
Adjuntos
a escala 1 me sale el parquet mucho mas grande que en la realidad
Esta es la imagen original, que es mas pequeña que 1 m
Maestro Merlín
Maestro Merlín
16 Oct 2008, 17:19
Wolfgang, sí que puedes ponerlo exacto.
Si la imagen de la textura, que quieres aplicar, mide 60 cm x 30 cm, tienes que poner lo siguiente:
Escalado
Ref. X/Y constante = desactivado, para que puedas introducir valores distintos.
Como Allplan aplica la textura a un cuadrado de 100 x 100 cm, asignamos:
En X = 100/60 INTRO
En Y = 100/30 INTRO
INTRO para confirmar y para que se calcule el valor de cada cociente.
Es el equivalente a como se escalan las texuras en Cinema4D.
Para comprobar que funciona dibuja un pilar de 1x1x1 m con esa textura.
Wolfgang
16 Oct 2008, 18:51
Esto es lo quería saber!
Muchas Gracias :D
elcastagno
17 Oct 2008, 09:02
Hola Yamp. Tu donde, como, con quien... aprendiste Allplan? Gracias
17 Oct 2008, 10:38
Yamp, no lo aprendio, es un genio :wink: :wink:
acabo de aprender otra cosita que no sabia, (lo del escalado)
