Error? Barandillas- Elementos lineales-
01 Mar 2019, 12:38
Hola,
Versión allplan 2019
Me acabo de dar cuenta, que en construcción barandillas -elementos lineales- no hace bien las mediciones.
Si dibujas la barandilla horizontal, coordenada X, te mide bien la longitud. En cambio si la haces vertical, coord. Y, te intercambia
la longitud por el espesor. Ver imagen.
Com podeis ver tambien intercambia las imagenes de la medición de elementos lineales.
¿Alguien lo ha comprobado, le pasa lo mismo? .
Chirlaque
Re: Error? Barandillas- Elementos lineales-
01 Mar 2019, 18:49
Allplan 2017 se comporta igual. Para que las mediciones sean correctas se ha de desmarcar la casilla "elemento" en las definiciones de la barandilla. Si está marcada esa casilla, la barandilla se interpreta como algo parecido a una macro en la que no longitud, espesor y altura se corresponden con las medidas del paralelepípedo contenedor (el cuadro de referencia de los macros) en x, y y z. Si se desmarca esa casilla, se mide correctamente cada elemento, en base a sus medidas propias y no a las del conjunto al que pertenece. Haz la prueba con una barandilla en diagonal y verás.
Pongo dos capturas de los menús para quien no esté familiarizado. Hay cosas que están muy escondidas en Allplan.
